datasheet
工作电流为1MA的低功耗60分钟定时器
2014-01-07 12:38:29来源: 互联网 关键字:工作电流  1MA  低功耗  定时器
工作电流1MA低功耗60分钟定时器
电路的功能
数分钟以内的定时采用充电式CR定时器是很普通的,随着定时时间的延长,电阻和电容器的参数必须加大,但总有一定的限度。长时间定时,比较好的方法是采用内部装有分频器,因为用多级分频器对时钟振荡器的输出进行分频,可以实现长时间的定时,同时因采用C-MOS器件,实现了低功耗。
电路工作原理
TC9160由振荡电路和20位地进制计数器等构成,最长定时时间为1小时,振荡器振荡频率约为1KHZ。60分钟定时器的振荡频率FOSC可由下式求出:
定时电阻阻值必须在200K以上,根据C2≤1/2.2FO3O.RT,如果C2取1800PF,RT则为216.76欧,可用180K电阻和一个50K的可变电阻串联,调节成216.76K的阻值。输出为漏极开路式,OUT1~4以60分钟的1/4分档,定时时间一到,振荡就停止,这时只消耗1UA左右的电流。
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2014/0107/article_23005.html
上一篇:简单好用的双硅后级图
下一篇:在8位DAC中增加极性输入的9位D-A转换器
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
工作电流
1MA
低功耗
定时器
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
