datasheet
3.5V电源、工作稳定的低电压、低功耗基准电压发生电路
2014-01-07 11:43:09来源: 互联网 关键字:3.5V电源  工作稳定  低电压
3.5V电源工作稳定低电压、低功耗基准电压发生电路
电路的功能
三端式电路可广泛用于需要恒流置偏的场合,可则外接电阻RSET在1UA~10MA范围内随意设定输出电流。
I+=10UA时,要保证恒流,必须的端电压为0.7V,比较低。在低电源电压的电池驱动电路中则可提高电压利用率。
电路工作原理
国际半导体公司LM334是三端子调节器,可用外接电阻RSET设定I+=66.7*10的-3/RSET的电流,如RSET=6.8欧~68千欧,则可获得1UA~10MA的恒定电流,调整率为0.02%/V。
具体应用实例有:用3.5V以上的电压置偏电流带隙基准电压二极管。如果工作电流在10UA以上,则决定恒流电路的电流调整电阻R1可用下式计算:
其他的应用例子还有:用来设定可编程OP放大器的工作电流,也可用于锯齿波发生电路、限流器、与外接二极管组合起来的基准电压发生器等。可广泛用于恒流置偏。
关键字:3.5V电源  工作稳定  低电压
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2014/0107/article_22999.html
上一篇:采用分流调节器的简易基准电压发生电路
下一篇:耗电流只有30UA的越低功耗基准电压发生电路
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
3.5V电源
工作稳定
低电压
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
