datasheet
用+5V电源得到-5~-15V电压的负电压转换器
2014-01-07 11:36:38来源: 互联网 关键字:+5V电源  负电压转换器
用++5V电源得到-5~-15V电压的负电压转换器
电路的功能
使用+5V单极电源的逻辑系统,若需增加模拟电路,必须有±2个电源,如果不要求隔离,消耗功率也小,则可以选用带电感L的C-MOS转换器IC。
电路工作原理
转换器IC的内部组成如电路图所示。转换频率与负载无关,大约为40KHZ(C1=47PF时),电感的能量转换由PCH MOS FET进行,断开时的感应电压由二极管D1进行负电压整流,因为用1.25的基准电压与反馈端的VFP比较,所以-VOMT=1.25*R1/R2,R1=300K时,输出电压为-5V,900K时输出电压为-15V。
关键字:+5V电源  负电压转换器
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2014/0107/article_22997.html
上一篇:可以获得UA级电流的小电流发生电路
下一篇:采用分流调节器的简易基准电压发生电路
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
+5V电源
负电压转换器
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
