datasheet
可产生0~100NA电流的微电流发生电路
2014-01-07 11:35:31来源: 互联网 关键字:电流  微电流  发生电路
可产生0~100NA电流微电流发生电路
电路的功能
可以获得UA级电流的小电流发生电路”是为负载提供恒定电流的电路,而本电路是由被正电位置偏的元件吸收恒定电流的微电流恒流源。为使电流恒值能够随意连续可变,采用可旋转十圈的分压器对基准电压进行分压,便可直接读出电流值。再通过切换电流传感器电阻R3和R4,便可产生大范围的微小电流。
电路工作原理
如果把地电平0V作为基准,则要使OP放大器A1的同相输入电压和FET的源极电位相等。电流控制电路TR1之所以采用了MOS FET,是因为T+1基极电流会造成误差,必须采用栅极电流非常小的元件。基准电压为1VMAX,也可以用带隙低电压基准二极管。
调整VR1,使VR2在电流调到最大时产生+1V电压。VR3用于失调调节,而且为了改善VR2的固定精度,也需要VR3。
关键字:电流  微电流  发生电路
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2014/0107/article_22995.html
上一篇:可为一端接地负载提供恒流的电源电路
下一篇:可以获得UA级电流的小电流发生电路
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
电流
微电流
发生电路
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
