datasheet
单金属片触摸开关和电阻桥触摸开关原理及电路
2014-01-07 10:42:16来源: 互联网 关键字:单金属片  触摸开关  电阻桥触摸
单金属片触摸开关原理及电路图集
    工作原理:图1所示的电路只使用了一片触摸金属片,电路中采用了2只四二输入端(内部有四个完全相同的,具有两个输入端)施密特触发器4093(如CD4093、 TC4093等等)。通常IC2-a的输出端第3脚处于低电平,发光二极管LED1不能发光,当触摸金属片时,该输出端即变为高电平,使LED1导通发光。图2与图1类似,使用的元件更少,直接输出电键控制电压。
图1
图2
电阻桥触摸开关工作原理及电路
工作原理:图3所示的电阻桥触摸开关采用了LM339,LM339是一种四电压比较器(内部有4个完全相同的电压比较器),该电路只应用了其中的一个,工作电压范围宽达2—32V。用手触摸靠得很近但不接触的双金属片时,LM339第2脚输出低电平信号,使发光二极管LED1导通发光。
图3
    图4所示的电阻桥触摸开关和图3的不同之处,主要是采用了运算放大器LF353N,而不是电压比较器。LF353N是双运算放大器,该电路也只应用了其中的一个。触摸双金属片时,LF353N的第1脚输出低电平信号,使发光二极管LED1导通发光。
图4
    图5和图4不同之处就是触摸双金属片时,LF353N的第1脚输出高电平电压,使发光二极管LED1导通发光。
图5
    图6是专为业余无线电CW电报应用所设计的电键控制电路。
关键字:单金属片  触摸开关  电阻桥触摸
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2014/0107/article_22979.html
上一篇:三端LM317稳压输出电压计算
下一篇:用ADE7753制作的单相复费率电能表接线图
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
单金属片
触摸开关
电阻桥触摸
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
