datasheet
数控电位器X9313内部结构图
2014-01-05 17:04:26来源: 互联网 关键字:数控  电位器  X9313
X9313为工业级的32抽头数控电位器,最大阻值为10 kΩ,采用8引脚,有DIP、OIC、FSSOP 3种封装。X9313的内部功能框图,如图所示。它由输入部分、5位E2PROM、存储和调用电路、32选l译码器、由MOS场效应管构成的32路模拟开关、电阻阵列6部分组成。其中输入部分是5位加/减计数器经过三线加/减式接口(公式)与单片机相连,其工作像一个升/降计数器,输出经译码,控制接通某个电子开关,这样就把电阻阵列上的一个点连接到滑动输出端。电阻阵列由32个等值的电阻和与之相配套的电子开关组成。根据控制端的电平,计数器的内容还可以储存到非易失存储器中以便后续使用。
  2个顶脚引线分别接VH和VL,中间抽头为VW。公式为3个控制端,其中,公式为片选端,公式为低电平时,X9313被选中。此时才能接收的信号。公式在下降沿使计数器增或减1。如果,公式滑动端向VH方向滑动,VW与VH之间的电阻减小一个阶值。反之,如果,公式滑动端向VL方向滑动。计数器输出译码后,经过32选1,使滑动端的位置沿电阻阵列移动。当计数器达到某个极端(00000或11111)时,不会循环回复,从00000自动变成1111l,或从11111变成00000,也就是说当公式为高电平而公式也为高电平时,计数器的值存储到非易失存储器中,系统上电时,器件自动将非易失性存储器中的值送到计数器,作为计数器的输出。
关键字:数控  电位器  X9313
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2014/0105/article_22950.html
上一篇:用KA7522D作为控制器的32W双管荧光灯电子镇流器电路
下一篇:数字电位器的内部电路原理图
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
数控
电位器
X9313
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
