datasheet
开关稳压器应用线路图
2014-01-04 19:12:49来源: 互联网 关键字:开关稳压器
图中所示是用W723多端可调式集成稳压器组成的开关稳压器线路,额定输出电流0.5A,实际上它可以输出电流150MA到1A,输入电压范围为9.5~40V.具有适中和过荷保护功能,它的效率高于70%.
的.R7也供给一个主控制回路信号.该信号正比于通过L的电流,于是工作频率和晶体管峰值电流几科不爱负载影响.二极管是用来固定控制回路滞后电压以及通过电感的电流,经C1反馈可以稳定工作频率.这样,
关键字:开关稳压器
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2014/0104/article_22914.html
上一篇:固定电流开关稳压器应用线路图
下一篇:受电平控制应用线路图
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
开关稳压器
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
