datasheet
扩展输出电流应用线路图
2014-01-04 17:08:52来源: 互联网 关键字:扩展  输出电流  应用线路
图中所示是用W317三端可调式正集成稳压器进行并联和F007运算放大器组成扩展电流输出的应用线路.由于采用外接功率管的方法降低稳定度,加大输入输出压差,电源效率会降低.而采用两只W317并联,既可扩展其输出电流,又可保持其稳压精度.
关键字:扩展  输出电流  应用线路
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2014/0104/article_22886.html
上一篇:用W317提高输出电压应用线路图
下一篇:0~30V可调输出电压应用线路图
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
扩展
输出电流
应用线路
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
