datasheet
可控硅移相触发器KJ006应用电路
2014-01-03 19:01:17来源: 互联网 关键字:可控硅  移相触发器  KJ006
KJ006主要适用于交流供电的双向可控硅或反并联可控硅线路的交流相位控制。能由交 流电网直接供电并无需外加同步信号、输出变压器和直流工作电源,并且能直接与与可控硅控制极直接耦合触发。具有锯齿波线性好、移相范围宽、控制方式简单、有交互保护、输出电流大等优点。是交流调光、调压的理想器件。同样也适用于半控或全控桥式线路的相位控制。也可直流供电使用。电参数如下:电源电压:a.外接直流电压+15V,允许波动±5%(±10%功能正常)。b.自生直流电源电压:+(12~15)V。电源电流:≤l2mA。同步电压:≥l0V(有效值)。同步输人端允许最大同步电流:6mA(有效值)。移相范围:≥l70°(同步电压220V,同步输入电阻51kΩ)。移相输入端偏置电流≤l0μA。锯齿波幅度:≥7~8.5v。输出脉冲:a.脉冲宽度:l00μs~2ms(通过改变脉宽阻容元件达到)。b.脉冲幅度:>13V(电源电压l5V时)。C.最大输出能力:200mA(吸收脉冲电流)。d.输出反压:BVceo≥l8V(测试条件:le≤l00ⅣA)。正负半周脉冲相位不均衡度:≤±3°。可控硅检测端最大输入电流:6mA(有效值)。KJ006采用双列直插l6脚封装,如图所示:
KJ006引脚图 KJ006是由同步检波、锯齿波形成电路、电流综合比较放大电路、功率放大电路和失交保护电路等部分组成。外电路接线如图所示。锯齿波斜率决定于R7、RPl和Cl的数值,对不同的电网电压,KJ006电路同步限流电阻R,的选择按下式计算:
关键字:可控硅  移相触发器  KJ006
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2014/0103/article_22758.html
上一篇:KJ009组成的可控硅过零触发器应用电路图
下一篇:过零触发器KJ007触发电路图
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
可控硅
移相触发器
KJ006
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
