datasheet
超甲类功率放大器电路原理图
2014-01-03 14:43:48来源: 互联网 关键字:超甲类  功率放大器  电路原理
电路如图4-1所示。元器件的选择及安装要求与一般全互补对称功放一样。应注意的是,两只三极管应选用高频二极管,或用高频三极管的一个结代替。安装时必须把VT1、VT2与功放VT11、VT12进行热耦合,以稳定静态电流。
由本电路结构可知,在开环时功放管VT11、VT12静态电流分别由VT1、VT2组成的恒流源决定。调试时,R1、R3用电位器代替,其测试应大于实际测得的恒流值为2MA时的电阻值,反复调节两个电位器,使末级电流为100MA,输出中点电压为零伏即可,调完后用固定电阻换回,即可投入正常使用。
本电路输出功率大于50W,电压增益为29DB。
关键字:超甲类  功率放大器  电路原理
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2014/0103/article_22746.html
上一篇:一款具有动态偏压的甲类放大器电路原理图
下一篇:用STK6303的300W功放电路原理图
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
超甲类
功率放大器
电路原理
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
