datasheet
RT8458 PWM Buck LED驱动器应用电路
2014-01-03 10:24:03来源: 互联网 关键字:RT8458  PWM  LED驱动器
The RT8458 is a PWM controller with an integrated high side floating gate driver. It is used for step down converters by well controlling the external MOSFET and regulating a constant output current.
The output duty cycle of the RT8458 can be up to 100% for wider input voltage application, such as E27 and PAR30 off-line LED lighting products.
• Low Cost and Efficient Buck Converter Solution
• Universal Input Voltage Range with Off-Line Topology
• Programmable Constant LED Current
• Dimmable LED Current by ACTL
• Output LED String Open Protection
• Output LED String Short Protection
• Output LED String Over Current Protection
• Built-in Thermal Protection
• TSOT-23-6 Package
• RoHS Compliant and Halogen Free
Application
• E27, PAR30, Offline LED Lights
Pin Configurations
TSOT-23-6
Typical Applications Circuit
Figure 1. For Typical Application
 Figure 2. For High PF Application
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2014/0103/article_22712.html
上一篇:简单实用的开关电源电路
下一篇:RT8488 LED驱动器应用电路及封装
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
RT8458
PWM
LED驱动器
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
