datasheet
三星783MB型彩显二次电源原理图
2014-01-03 10:17:46来源: 互联网 关键字:三星783MB  二次电源
CRT显示器工作在不同的显示模式下,行扫描频率会变化很大。当显示器的行频变化时,会使CRT阳极高压发生变化,行幅也会发生变化。为了保持cRT阳极高压的稳定,不同的显示模式需提供不同的行工作电压。
  升压电路
  二次电源,又称B+调整电路(B+ADJUSTMENT)。它能通过主机电脑输出的各种分辨率模式。自动稳定和调节不同模式下行输出的供电电压,从而实现自动模式转换的功能。二次电源有升压型sTEP
  uP和降压型sTEPDOWN两种形式。这里只谈三星彩显单行管升压式电路的二次电源维修。下图是三星783MB型彩显二次电源的局部电路图。
  下图中的电感L402、场效应管Q402、二极管D401等组成一个简单的自举升压电路。B-DRV信号是由行IC(STV6888)的B-OUT脚送出。Q401和Q420组成双管推动放大电路,R413为过流取样电阻,当流过Q402的电流过大时,R413上的电流也同时增大,此时R413上的电压降增大。这个电压通过R412送给行STV6888的B_SENSE脚,超过一定电压。会使行IC产生保护动作。
  在本机的二次电源电路中,AFC信号取自行输出变压器(高压包)的(5)脚。如图2所示。这个信号在此机中有六个用处:1.AFC信号通过与视放板的连接排线。送入视放板;2lAFc信号送入电源同步变压器,使电源工作频率与行频一致;3.AFC信号送入行扫描IC的HFLY脚;4.AFC信号经过整流滤波后,得到一个30V左右的直流电压。经过几只电阻分压,给行IC的XRAY提供一个X射线保护电压;5.AFC信号经过整流滤波后,得到一个30V左右的直流电压,经过几个电阻分压,给行IC的二次电源电路提供一个取样电压;6.AFC信号经过整流滤波后,得到一个30V左右的直流电压,经过几只电阻分压,给CPU提供一个取样电压(AFC-SENSE)。
  AFC信号电路
  AFC信号,通过R511后分为三路:一路通过R501电阻直接进入STV6888的HFLY脚;另一路通过D515和C519整流滤波后,得到一个30V左右的电压,经过R532与R533的电阻分压,得到一个接近5V的电压,提供给CPU的AFC-SENSE脚,也就是说。当显示器的二次电源不工作或行电路不工作时,CPU的AFC-SENSE脚就不可能有近5v的取样电压,CPU会关闭行IC,此时一般都表现为cPu不断重启,使行电路打开再关闭再打开,一直重复;最后一路通过D501和C505整流滤波后,得到一个30V左右的电压。这个电压一路经过R502和R507电阻分压。送入STV6888的X—RAY保护脚;另一路经过R506和R505电阻分压,再经过R504,送入STV6888的(15)脚(REGIN),作为二次电源取样信号。
  在下图中,有两个很重要的测试点电压,就是C519和C505上的电压。如果这两个电压不正常,就会引起二次电源失控、二次电源保护、CPU保护、X—RAY保护等各种故障现象。所以在检修这类故障时,必须注意以下几点:1.当二次电源不正常时,检修前必须取下升压管Q402;2.把电脑主机的分辨率调至640×480,上60Hz的刷新率,因为当显示器工作在这个行频时,所需要的+B电压与一次电压相差不大。便于安全测试。经实测,此时+B和一次电源电压均约为50V,C505和C519上的电压约为24V,CPU的AFC-SENSE电压接近4V,CPU并没有出现保护动作,这很关键。
关键字:三星783MB  二次电源
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2014/0103/article_22704.html
上一篇:取自USB端口的电源电路原理
下一篇:简单的1KV驱动电路设计原理
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
三星783MB
二次电源
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
