datasheet
金卤灯电子镇流器原理电路
2014-01-02 23:39:01来源: 互联网 关键字:金卤灯  电子镇流器
电路结构中的前端APFC 电路,它的应用除可以修正输入电压与电流的波形相位,还可以使输出的直流电压稳定在 直流400V,即输入100v~260v 交流变化时,电路的输出均为400v 直流,同时功率因素修整为0.99 以上,对于群体使用的TH D 的控制更具优势,平均可控制电流总谐波含量在8%,如电路调试良好可控在3%以内。APFC 分为DCM 和CCM 二种,DCM 为峰指电流型即通用常见的STL6561,SA7527 ,MC33262.。 CCM 型 IR1150 等。
  DCM 大部分用于450w 以内的电路结构,由于DCM 是频率与脉宽均可调,电路结构相对简单,而且应用最为广泛的结构,该结构的缺点为在空载启动时,上冲电压较高,原则上输出电压会停留在400v,这个电压是由1 脚的电阻分压采样决定的,1 脚基准电压为2.5v,如电阻分压超过2.5v 芯片的输入会控制输出PWM 波形宽度会减小,会使电感的储能减少,从而减少输出能量,降低输出电压。
脚为 1脚基准的信号补偿端,接上去耦电容,可使主电路电压采样的冲击减小,3脚为输入相位检测输入端,4脚为过流保护端输入 1V有效,5脚为零电流采样端,6脚接地,7脚为信号输出端,8脚为 Vcc正极。
关键字:金卤灯  电子镇流器
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2014/0102/article_22635.html
上一篇:一种多频显示器电源电路
下一篇:25W的CFL荧光灯电子镇流器电路
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
金卤灯
电子镇流器
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
