datasheet
简易RC网络电流检测电路
2013-12-31 18:10:07来源: 互联网 关键字:RC网络  电流检测
IL1、IL2分别是L-和L2流过电流的平均值,亦即两路输出电流平均值;R1及R2是滤波电感的等效串联电阻,当在工艺上设计并联电源每路输出电感基本上一样时,可以认为R1=R2。因此,要控制两路电流均流,即要求IL1=IL2,于是,只要控制Vc1=Vc2就行了。所以,电容C1及C2上的电压Vc1和Vc2可以代表两路电流IL1及IL2大小,可用来进行均流控制。简易RC网络电流检测电路:
简易RC网络电流检测电路
关键字:RC网络  电流检测
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2013/1231/article_22554.html
上一篇:双电源切换电路
下一篇:两种常见均流电路
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
RC网络
电流检测
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
