datasheet
用电子开关制作的中发接收机极化切换电路
2013-12-31 14:09:25来源: 互联网 关键字:电子开关  接收机  极化切换
下图是两种简单易制的山寨中九接收机极化切换电路,适用于主板上无极化切换电路且无预留焊盘的中九接收机加装。这两种极化切换电路实际上就是一个由电子开关组成的切换电路,当接收左旋、右旋不同的极化信号时,解调芯片极化控制端输出与之适应的高低电平,控制开关管Q1、Q2导通或截止,向高频头提供两种不同的极化电压,实现高频头在不同极化方式间的切换,此类极化切换电路也常见于DVB接收机中。
  上图适用于原机只有19V-组极化电源的中九接收机,下图适用于原机有15v、19V两组极化电源的中九接收机,图中极化控制端因中九接收机采用不同解调芯片而不同,国芯CX1121为(67)脚、国芯GX6121为(91)脚、海尔H12023E为(72)脚、华亚HTV903为(113)脚、阿里M3330为(103)脚。其实,这两种极化切换电路可根据手中的元件适当修改,例如:上图中可不用7815三端稳压器,用串接多个整流二极管降压。但无论怎样修改,要保证输出的左旋极化电膻高于14.5V,右旋极化电压要小于14.5V.因为大多数中九接收机使用的高频头都是用线极化高频头加装极化片改制的,14.5V电压是极化方式转换的起控点。在安装时,先在中频信号输入端子附近电路板上切断原电路与外接高频头的连线,增加的极化切换电路可制作在一块电路板上,也可把开关管Ql、02用胶贴在电路板的空闲处,其他元件搭焊在一起,经检查焊接无误,连线后通电检查输出的极化电压是否正常。用遥控器操控中九专用接收机进入“系统没置”菜单,选中“手动搜索”选项后确认,把光标移至“极化方式”选项,用音量调节键改变极化方式,在改变极化方式后按“确认”键,此时极化切换电路应输出两种不同的极化电压,连接装有双极化高频头的天线后逆行频道搜索,即可接收.到左旋、右旋极化节目。
关键字:电子开关  接收机  极化切换
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2013/1231/article_22511.html
上一篇:LT1269构成的标准回扫电路
下一篇:基于UC3828的正激式变换器电路图
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
电子开关
接收机
极化切换
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
