datasheet
自锁式音响电源改优插座电路
2013-12-31 13:06:46来源: 互联网 关键字:自锁式  音响电源
该电路如下图所示
          1.电路工作原理
        BX是保险管,RY是氧化锌压敏电阻器,它可以在滤波器上并联组装氧化锌压敏电阻(注意:一定要安装在电源插座上桩头输入端)。电工、电子爱好者均知道压敏电阻是一种非线性特性的器件,当电压高达某一定值时,其电阻急剧减小。利用这种特性,可对过压或对尖峰脉冲有较高的吸收和抑制能力,且耐用、浪涌力强,既是起到过压保护作用,又能抑制开关电源产生的干扰传输到电网,起到滤波的双重作用。阻止电污染效果的确很好。
        按下微动开关AN,市电交流经Cl降压、Dl稳压、D2整流、C2滤波后向电路供12
      V直流电源输出给继电器J,J吸合,J-l接通电路自保、自锁。市电经T、C3~C6组成的电源滤波器送至二芯、三芯电源插座,给你的音响供电。当遇到突然停电时,J-l自动断开,切断主电源,可防止来电时,因电源插头未拔,音量未关小而冲击你的音响。制作时电源滤波器可选用成品。也可购买元件组装,共模扼流圈T可采用彩电中所用的成品;自绕时,可用20
      mm高频磁环上用由0.26  mm漆包线各绕20
      T(匝),绕制时注意同名端极性和绝缘隔离。其他元器件参数见图l中标注,同时不要忘了改用二芯、三芯插头让你的音响系统接地,图中的虚线是多用插座部分。
        2.元器件选择
        图中Cl+Cl选用耐压630 V,D1~D3选用耐压400 V,C3~C4耐压为1000 V,C5~C6、630 V,其他按图标为准。
        把音响接入该电源插座放音,对于收录机、收音机外加电源(国产组装机)效果尤其明显,噪声降低,不再有莫明其妙的干扰声;对于一般的功放、音响前后级功放的组合同样有效果,噪音为零,高音更加清晰透明,解析力明显增强,电路非常简明扼要,一装即成。
自锁式音响电源改优插座电路
关键字:自锁式  音响电源
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2013/1231/article_22491.html
上一篇:高频机与感应加热技术
下一篇:用LED指示电流幅度的电路设计
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
自锁式
音响电源
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
