datasheet
从12V主电源至14.8V后备电池的供电优先级切换电路图
2013-12-30 17:25:56来源: 互联网 关键字:主电源  后备电池  供电
 LTC4417 可根据优先级将三个有效电源之一连接至一个公共输出。优先级由引脚分配来确定,V1 被分配了最高的优先级,而 V3 则为最低的优先级。当某个电源的电压连续处于其过压 (OV) 或欠压 (UV) 窗口之内的时间至少为 256ms 时,此电源就被定义为 “有效”。假如优先级最高的有效输入脱离了 OV/UV 窗口,则立即将该通道断接,并把优先级次高的有效输入连接至公共输出。可以将 2 个或更多的 LTC4417 级联起来以在多于 3 个输入之间提供切换。
关键字:主电源  后备电池  供电
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2013/1230/article_22418.html
上一篇:双向降压-升压型超级电容器后备电源电路图
下一篇:300VA UPS电脑电源电路图
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
主电源
后备电池
供电
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
