datasheet
基于PVI-3.0-OUTD-US设计的光伏太阳能逆变器技术
2013-12-26 14:37:03来源: 互联网 关键字:PVI-3.0-OUTD-US  光伏太阳能  逆变器
主要特性:
PVI-3.0-OUTD-US / PVI-3.0-OUTD-S-US
PVI-3.6-OUTD-US / PVI-3.6-OUTD-S-US
PVI-4.2-OUTD-US / PVI-4.2-OUTD-S-US
高效3kW~4.2kW逆变器
Aurora®并网无变压器逆变器提供了独特的、超高效率、容易安装设计、长使用寿命和极具竞争力的初始购置成本组合,并且大幅提高了太阳能设备的投资收益率。
业内领先的特性和性能
高效率提供了更多能源 - 高达96.8%(96% CEC)
2个带有独立MPPT的输入,优化了多个、面向不同方向的阵列的功耗
尺寸小,功率密度高:在尺寸仅为31” x 12 13/16” x 7 11/16”的盒子内实现了4600W(最大值)的输出功率
无与伦比的应用灵活性
在高达50°C的环境温度下实现了满功率
2个带有并行选项和独立高速MPPT的输入段,优化了多个、面向不同方向的阵列提供的能源
宽MPPT工作范围:90~580VDC
业内公认的可靠性
安全防护等级为IP65(NEMA 4)的外壳经得住最恶劣的环境条件的考验
前部安装散热器耐污染,加强了冷却效果,提高了可靠性和长期效率。
并网运行符合国际标准、UL1741/IEEE1547和CSA-C22.2 N.107.1-01的要求
10年保修,可以选择延长至15和20年
容易安装设计
反极性保护将安装过程中接线错误引起的潜在损害降至最低水平
面板安装LCD显示器为所有临界工作参数提供了实时更新
RS-485和USB通信接口
集成式DC开关,符合NEC标准第690条“太阳能光伏系统”(USA)的要求
反孤岛保护
在很宽的工作条件范围内实现了高效率
在额定输出电压下,PVI-3.0、PVI-3.6和PVI-4.2逆变器能够实现高达96.8%的效率(CEC 96%)。右图展示了在连续输入电压和负载条件范围内PVI-4.2的高效率。
下图说明了所有模型在3个分立MPPT-电压基准点处的业内领先性能和连续负载条件范围。
标准和规范
Aurora逆变器符合并网运行、安全和电磁兼容性标准的要求,包括UL1741/IEEE1547、CSA -C22.2 N.107.1-01、VDE0126、CEI 11-20、DK5940、CEI64-8、IEC 61683、IEC 61727、EN50081、EN50082、EN61000、CE认证和El Real Decreto RD1663/2000 de España。
图1.太阳能逆变器外形图
技术规范
PVI-3.0-OUTD/-S
PVI-3.5-OUTD/-S
PVI-4.2-OUTD/-S
输入参数(DC端)
额定DC功率
3120W
3750W
4380W
最高总DC功率
3500W
4150W
4820W
工作MPPT输入电压范围
90~580V(额定电压:360V)
满功率MPPT范围
160~530V
200~530V @ Vgrid 277V
200~530V @ Vgrid 240V
220~530V @ Vgrid 208V
最高输入电压
600V
激活电压
额定电压:200V(120V至350V内可调)
独立MPPT通道数量
各条MPPT通道上的最高DC功率
2000W
3000W
3000W
每条MPPT通道的最高DC电流
10A(短路电流:12.5A)
16A(短路电流:20A)
16A(短路电流:20A)
散热保护DC端变阻器
DC开关
整合在-S版本内(额定值:600V/25A)
DC连接
4(2正,2负)
螺丝接线盒
电线尺寸:AWG20~AWG6(实心线),AWG20~AWG9(多股绞合线)
电缆衬垫:M25;电缆直径:3/8”~11/16”
输出参数(AC端)
额定AC功率
3000W
3600W
4200W
最高AC功率
3300W
4000W
4600W
AC并网
分相240V - 单相208V/277V
额定AC电压
默认240V - 可以选择208V或277V(需要设置)
AC电压范围
277V(244-304)    240V(211-264)    208V(183-328)
额定AC频率
60Hz
连续AC输出电流
12A - 14.5A - 14.5A
16A - 17.2A - 17.2A
20A - 20A - 20A
最高输出OC保护
15A - 20A - 20A
15A - 25A - 25A
25A - 25A - 25A
AC端变阻器
2(带电-不带电/带电-PE)
AC连接
螺丝接线盒
电线尺寸:AWG20~AWG6(实心线),AWG20~AWG8(多股绞合线)
线路功率因数
AC电流失真
<2%(在额定功率和正弦波电压下)
最高效率
96.8%
CEC效率
96%
输入功率阈值
20W
夜间功耗
<2W
隔离
否(无变压器拓扑)
环境参数
冷却
自然冷却
环境温度范围(℃)
-25℃~+60℃;Tamb>55℃时,输出功率降额
-25℃~+60℃,Tamb>45℃时降额
操作水平
6000 ft
噪声
<50dBA @ 1mt
环境NEMA等级
NEMA 4X
相对湿度
0-100% 冷凝
机械
尺寸(HxWxD)(英寸)
-S版本:787x352x208mm -(31”,12 3/4”,8 1/4”)
基础版本:547x352x208mm -(21 1/2”,12 3/4”,8 1/4”)
重量
17Kg(37.5 lbs)- 21Kg(46.25 lbs)
其它
显示器
有(字母数字2行)
通信
RS485(弹簧接线盒 - 电线截面:AWG28-16)
USB连接(仅用于服务)
用于实现遥控的“AURORA®轻松控制”系统(可选)
图2.太阳能逆变器输出效率图
图3.太阳能逆变器方框图和工作配置图
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2013/1226/article_22329.html
上一篇:基于伺服电机和运动控制器的目标仿真实时性设计
下一篇:PVI-CENTRAL系列设计的100kW光伏太阳能技术
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
PVI-3.0-OUTD-US
光伏太阳能
逆变器
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
