datasheet
谈电压功率因数与农村电网降损的关系
2013-12-25 14:23:55来源: 互联网 关键字:电压功率  电网降损
电压功率因数与农村电网降损的关系
1 电能损耗分析
用电能表计量统计出的供电量和售电量之差得到的线损电量,称为统计线损电量。在统计线损电量中,有一部分是电能在输、变、配电过程中由相应时段内的运行参数所决定的。这部分损耗电量称为"技术线损电量"。统计线损电量的另一部分是由于漏电、偷电等因素造成的损失电量,称为"管理线损电量"。在电网线损管理中,除了加强管理以减少"管理线损电量"外,还通过采用一系列技术措施降低"技术线损电量"。本文通过分析电压、功率因数与线损的关系,探讨改变电网运行参数对降低"技术线损电量"的作用。
2 电压与线损的关系
(1)电网中线损的大小与运行电压的平方成反比:
A=[(P2+Q2)/U2]·R·t    (1)
式中A--线损电量,kW·h
  P--有功功率,kW
  Q--无功功率,kvar
  U--运行电压,kV
  R--电阻,Ω
  t--时间,h
由此可见,适当提高运行电压是一项重要的降损措施。
(2)在农村电网中提高运行电压的主要途径:
①改变变压器分接头。当系统无功充足时,改变35kV变电所主变压器的分接头可以提高线路电压2.5%~5%,改变10kV配电变压器分接头还可以提高线路电压5%。在实际运行中,同时调整35kV和10kV变压器分接头可以综合提高运行电压6%~8%。因此,通过分接头的调整可使线路和变压器中的损耗降低10%以上。
②在35kV变电所或10kV线路末端安装并联电容器。当系统无功不足或联网线路较长时,改变变压器分接头调整电压的作用不大。此时,应安装电容器进行无功补偿,减少线路的无功分量,使线路损耗降低,同时还减少电压损耗提高运行电压进一步降低了电网损耗。因此,安装并联电容器对提高线路运行电压、降低线损的效果是相当显著的。
3 功率因数与线损的关系
(1)电能损耗的另一表达式:
A=(P/U·cosφ)2·R·t    (2)
式中A--线损电量,kW·h
  P--有功功率,kW
  U--运行电压,kV
  R--电阻,Ω
  cosφ--功率因数
  t--时间,h
可见,提高功率因数可以降低电能损耗。在实际运行中,提高功率因数还可以提高电网运行电压、增加发电机的有功输出,因此,提高功率因数是农村电网经济运行的重要手段。
(2)在农村电网中,提高功率因数的主要方法是在35kV终端变电所或10kV线路末端加装并联电容器。并联电容器的容量按(3)式计算:
Qk=P(tgφ1-tgφ2)(3)
式中Qk--并联补偿电容器容量,kvar
  P--电网输送有功功率,kW
tgφ1、tgφ2--分别为补偿前后功率因数角相应的正切值。
加装电容器后,可减少有功电量为:
Ak=[Qk(2Q-Qk)]/U2·R·t(4)
式中Ak--减少有功电量,kW·h
  Qk--电容器补偿容量,kvar
  Q--补偿前的无功容量,kvar
  t--装电容补偿后运行时间,h
(3)在农村电网中,合理选择异步电动机的容量,使其与机械设备相匹配,以及避免电动机空载运转等均可以提高功率因数。
4 结论
电压、功率因数两个参数的变化,对线损大小的影响是相当显著的。电压、功率因数是电网经济运行的两个重要参数,在农村电网运行中,适当提高这两个参数,对降低电网损耗具有显著的作用。
关键字:电压功率  电网降损
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2013/1225/article_22307.html
上一篇:虚拟仪器技术的汽车尾气检测系统
下一篇:县级农村电网线损综合分析及对策
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
电压功率
电网降损
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
