datasheet
工厂如何选购电烙铁 (组件无铅焊台)
2013-12-25 13:59:07来源: 互联网 关键字:电烙铁  无铅焊台
工厂如何选购电烙铁 (组件无铅焊台)
现在都是无铅焊接了,工厂购买电烙铁(焊台)不能以传统的观念来选购。市面上的普通控温电烙铁,虽然标示可以设置到400度或更高,但实际上其热容量和回温能力,在较冷的焊点情况下多不足以处理无铅高温焊接。在焊接时,熔点高出34℃左右的无铅锡丝耗热能力相对较大,如果用普通的控温焊台在不提高温度的条件下焊接(特别是焊点较大面积时),往往会因为热能补充不及而造成锡点毛刺,虚焊和焊接速度过慢等现象;因此为了达到合适的焊接效果势必要求相应提高烙铁的焊接温度,但提高焊接设置温度的同时会带来诸多负面影响,
A. 无铅锡丝相对于有铅焊丝来说更易氧化,而高温又起催化作用,氧化速度随温度的升高成指数增加,因此在极高的温度下焊接极易造成机械接触式虚焊(焊料没有在被焊工件间形成金属间熔融合金层)和焊点灰白不光亮;
B. 理想状态的烙铁是不用闲置较高的温度,消除能量的储存,把从电源取得的能量瞬间直接加于焊接处,这样既能最大限度的避免能量的损耗又能实现良好的焊接,但普通烙铁因为加热速度慢的原因不能实现,只能通过提高闲置温度的途径来储存足够的热能以达到焊接负载所需的温度,而较高的温度会对娇嫩的元器件产生很大的热冲击,使电路性能和整机性能受到直接或间接的影响。
C. 一般电子工厂,特别是光电产品工厂对焊接温度的设置都会有严格的控制,在能够满足焊接条件的前提下温度设置越低越好,因此较高的焊接温度满足不了工厂制定的焊接工艺要求。
选购无铅焊台(烙铁)首先要保证两点:
1.保证焊接温度350℃左右
2.保证焊接速度3-4秒一个焊点
      能保证以上两点的才能称为无铅焊台。如果为了满足保证焊接速度而提高焊接温度的方法是不可取的,这样会影响焊点质量和缩短烙铁头使用寿命。
    无铅焊台(烙铁)一般有80W、100W、120W、150W几种功率的。焊接大部分焊点80W的无铅焊台(烙铁)都能满足,如果焊点太大可以选择功率大一些的无铅焊台(烙铁)。
      总之选购无铅焊台(烙铁)要保证上面两点,在不能满足上面两点的情况下的无铅焊台(烙铁)是不能称为真正的无铅焊台(烙铁)。
焊丝种类
熔点
焊接温度
焊接速度
6337焊丝
183℃
350℃
大约4秒/个
无铅焊丝
220℃
390℃
大约6秒/个
焊台种类
焊接温度
焊接速度
焊台价格
发热芯价格
烙铁咀价格
936焊台(两线发热芯)
450℃
大约4秒/个
100-200元
20元左右
2-10元
936焊台(三线发热芯)
400℃
大约4秒/个
400-800元
30-80元
6-50元
936焊台(加大功率型)
380℃
大约4秒/个
500元左右
30-80元
8-50元
高频发热无铅焊台
350℃
大约4秒/个
650-1000元
70-150元
8-50元
发热芯一体无铅焊台
350℃
大约3秒/个
2000元以上
一体
100元以上
贵金属发热体焊台
350℃
大约3秒/个
1800元以上
20-50元
关键字:电烙铁  无铅焊台
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2013/1225/article_22287.html
上一篇:900M-T-B烙铁头介绍
下一篇:烙铁头的使用寿命
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
电烙铁
无铅焊台
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
