datasheet
PAFP烟气脱硫技术及工程应用
2013-12-23 14:21:34来源: 互联网 关键字:PAFP  烟气脱硫
PAFP烟气脱硫技术及工程应用
PAFP烟气脱硫技术是以减少二氧化硫排放,净化大气环境,回收硫资源为目标而开发的活性炭吸附脱硫技术。利用活性炭的吸附催化能力将烟气中的二氧化硫吸收并制成硫酸,在消除二氧化硫污染的同时,回收了宝贵的硫资源。目前已成功的开发出了利用脱硫稀酸直接生产磷铵复合肥料的工艺技术及生产硫酸亚铁的工艺技术。理论上讲,利用脱硫稀酸还可生产许多硫酸盐制品,因此该技术具有广泛灵活的实用性。与传统的烟气脱硫方法不同,该技术不需随时投加脱硫吸收剂、没有脱硫剂原料的现场制备和运输,没有脱硫废渣,无二次污染影响。1998年在豆坝电厂建成了处理烟气量为10×104Nm3/h的工业性试验装置,其主要技术性能指标为:脱硫率:≥85%,硫酸浓度:≥30% 一、概  述
(一)PAFP烟气脱硫工艺技术开发过程
磷铵肥法(Phosphate Ammoniate Fertilizer Process,以下简称PAFP)烟气脱硫技术是我国自行探索开发的一项新工艺技术,到目前已完成了建设示范装置与工程应用的全部技术准备。此项技术在“七·五”期间被列为国家重点科技攻关项目,完成了处理量为 5000Nm3/h的电厂烟气脱硫的中间试验,1991年通过了国家组织的鉴定和验收,1994年该项目列为四川省重点工业性试验项目,在四川豆坝电厂建成了处理量为10×104Nm3/h的工业性试验装置,并于1998年7月通过了四川省科委主持的技术鉴定。国家发展计划委员会和国家科学技术部在制定的1999年度“优先发展的高技术产业化重点领域指南”中,已将PAFP烟气脱硫技术列入逐步实现成套化、大型化的目标。
(二)PAFP烟气脱硫的工艺原理
磷铵肥法(PAFP)烟气脱硫技术是利用活性炭催化氧化制酸的机理,将烟气中的SO2 吸附脱除制成H2SO4,通过与之配套的综合利用工艺,最终可生产出磷铵复合肥料或硫酸亚铁等综合利用产品。PAFP烟气脱硫技术是由烟气脱硫和脱硫副产物的综合利用二部分组合而成。其工艺原理是烟气中的SO2在通过活性炭时被吸附,吸附在活性炭表面的SO2被催化氧化成SO3,与烟气中H2O接触,以硫酸的形态吸附在活性炭内,当活性炭吸附饱和后进行洗涤再生,最终以稀硫酸的产品形式产出。本项技术因在活性炭的选择和洗涤方式上具有独特强化的工艺,可以使回收的SO2生产出浓度为30%左右的稀硫酸。
 活性炭脱硫制酸的反应机理可用下式表述:
在PAFP烟气脱硫技术中,脱硫副产品的综合利用是一项可因地制宜进行开发制取硫酸盐系列产品的回收工艺,目前已开发出用稀硫酸生产(N+P2O5)品位≥35%的磷铵复合肥料工艺,以及生产纯度达96%以上的硫酸亚铁(FeSO47H2O)产品工艺。在工业性试验中,脱硫副产品是硫酸亚铁,即利用电厂锅炉所排的液态炉渣中富含铁颗粒并将铁颗粒选出与脱硫副产的稀硫酸按比例计量送入专用反应槽中进行加热反应,反应生成物经过浓缩、冷却、结晶、分离,可获得纯度为94%以上的硫酸亚铁(FeSO4·7H2O)产品。此外,近期采用稀硫酸和铁为原料,已成功生产出附加值更高的铁红产品。
    在PAFP烟气脱硫技术中脱硫副产品的综合利用是一项可因地制宜进行开发制取硫酸盐系列产品的回收工艺,今后也可采取稀酸直接浓缩为成品酸,从而使PAFP脱硫技术在完成烟气脱硫的过程中对脱除的硫作为资源通过综合利用途径,取得环境效益和直接经济收益。
二、技术先进性及同类产品技术指标的比较
(一)PAFP技术先进性
    PAFP烟气脱硫技术的开发,主要是为了解决大中型燃煤锅炉二氧化硫污染问题。PAFP烟气脱硫技术既解决SO2污染保护大气环境,又通过回收硫资源并加以综合利用,使之在工程投资和运行成本、技术先进性方面优于传统的烟气脱硫技术,其特点如下:
    1、 采用活性炭吸附氧化脱硫技术,不需随时投加石灰石、石灰和氨等脱硫吸收剂、没有脱硫剂原料的现场制备和运输,没有脱硫废渣,无二次污染影响。运行管理甚为简便,并可快速启动。
    2、开发的脱硫专用活性炭,其表面天然存在的酚型羟基和醌型羰基等活性基团能起到增加氧分子传递速率的作用,其吸附催化氧化过程比常规活性炭具有更大的吸附容量。该活性炭表面具有的活性基团不是依靠补充的碘、氨等添加剂来改性获得,没有流失问题,因而具有长效催化氧化的作用,PAFP装置的脱硫活性炭催化剂一次性投入可使用四年以上。
    3、研究开发的分步推进强化洗涤再生技术,在保证脱硫效率的前提下可提高产酸浓度,使得PAFP技术具有较高的脱硫率和较高的产酸浓度。试验表明,PAFP技术在保证产酸浓度>30%的情况下,脱硫率可稳定在≥85%。在要求产酸浓度不高时(<15%),脱硫率可达95%以上。
   4、开发的稀硫酸综合利用技术,使得脱硫后产出的硫酸可直接利用来生产副产品,在脱除SO2的同时,有效的回收利用了硫资源。其脱硫副产品可使烟气脱硫具有一定的经济效益。
5、 吸附催化反应脱硫塔是PAFP烟气脱硫的关键设备,集除尘脱硫于一体,可适用于高尘、高温、大流量烟气的脱硫。脱硫塔使活性炭脱硫系统在烟气含尘量>400mg/m3时仍可连续可靠的工作。在保证较高脱硫效率的条件下,可获取≥30%浓度的稀硫酸。
(二)主要技术性能指标与国内、国外同类产品技术指标的比较
 PAFP技术是针对燃煤电厂烟气而开发的活性炭脱硫技术,既可消除二氧化硫的污染,又可回收硫资源。以往国内外的活性炭脱硫技术产生的硫酸浓度太低,一般仅有5~15%,对于这样的稀酸只能加热浓缩或加石灰中和生成石膏,不能直接加以利用,因此影响了该技术的发展,而PAFP烟气脱硫技术可将脱硫酸浓度提高到30%左右,这为脱硫稀酸的直接利用提供了可能。同时PAFP脱硫技术可适应高含尘量(~400mg/m3)和大范围的SO2浓度(500~3500ppm)。PAFP脱硫技术与国外采用活性炭脱硫制酸的日本日立公司、德国鲁奇公司技术的比较见表一。
表一  PAFP脱硫技术与国外活性炭脱硫制酸技术的比较
PAFP技术
日立-东电法
德国鲁奇
处理烟气量 Nm3/h
10×104
42×104
4.5×104
入口SO2浓度 ppm
~3000
~500
300~500
脱硫空速 h-1
≥500
未报导
未报导
脱硫塔阻力 Pa
~2000
~4000
未报导
脱硫效率 %
≥85
80~90
脱硫产稀硫酸浓度 %
~30
~20
10~20
烟气性质
燃煤锅炉含尘烟气
燃重油锅炉烟气
硫酸厂尾气
三、应用范围与市场前景
(一)PAFP烟气脱硫技术适用范围
    PAFP烟气脱硫技术适用范围很广,对于燃煤电厂烟气,工业燃煤锅炉烟气,冶炼厂、化工厂等含SO2 尾气,都可以使用PAFP脱硫技术。该技术对烟气的尘含量和SO2 浓度及气量有一定的要求。一般的含尘烟气需要经过除尘器将其含尘浓度降至400mg/Nm3 以下方可进入脱硫系统。烟气中的SO2 浓度应不高于4000ppm为宜。处理烟气量一般应在10×104Nm3/h以上,
(二)PAFP烟气脱硫技术市场前景
    我国是世界上最大的煤炭生产和消费国,煤炭占总能源的73%,是世界上少数几个以煤为主要能源的国家之一。由于我国能源以燃煤为主并且部分地区燃用高硫煤,燃煤设备未能采取脱硫措施,致使二氧化硫排放量不断增加,造成严重的环境污染。燃煤烟气S02排放是酸雨污染发展的主要因素,全国酸雨的损失在1998年超过了1100亿元,相当于每吨S02的损失为5000元,已成为制约我国经济、社会可持续发展的重要因素。
    我国是一个人口大国,也是农业大国,更是化肥大国。2005年,磷肥需求量1000万吨。硫酸是生产磷肥的主要原料,目前我国硫酸的年产量超过2300万吨,等同于S02 1500万吨。近年来,由于我国的硫资源相对缺乏,为满足磷肥增长的需求,己进口大量硫磺。据估计,我国年进口硫磺总量将突破250万吨,相当于S02 500万吨,占用外汇10亿元以。此外,年磷肥进口量为500万吨,相当于进口硫酸600万吨,折合S02 400万吨。所以,按照这个发展趋势,到2005年,我国进口的硫资源折合S02将超过1000万吨。加上国内自产的S02,到时候我国化肥行业需要的S02将超过2000万吨/年。一方面排放大于2000万吨/年,白白浪费,还造成极大的、超过1100亿元的酸雨损失;另一方面需求2000万吨/年,还花费巨额外汇去引进。因此在控制二氧化硫排放保护大气环境的同时,有效地回收排烟中的二氧化硫作为硫资源加以利用,化害为利,变废为宝,是适合中国国情的烟气脱硫技术开发研究的发展方向。
PAFP是针对燃煤烟气而开发的活性炭脱硫技术,利用活性炭的吸附催化能力将烟气中的二氧化硫吸收并制成硫酸,在消除二氧化硫污染的同时,回收了宝贵的硫资源。
[1] [2] [3]
关键字:PAFP  烟气脱硫
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2013/1223/article_22259.html
上一篇:PAFP烟气脱硫技术及工程应用
下一篇:工业锅炉给水除氧途径分析与技术应用
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
PAFP
烟气脱硫
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
