datasheet
意法半导体:单相感应交流电机方案
2013-12-22 17:31:53来源: 互联网 关键字:半导体  单相感应  交流电机
单相感应电机一直是最常用于大型电器的电机。 转子通常是1个铝制鼠笼,而定子则由2个线圈和1个移相电容器组成。 通常,当电机达到一定速度时,起动线圈和移相电容器会被离心开关切断。 控制常常是利用三端双向可控硅开关或ACS器件实现简单的开/关控制。
双向驱动器
根据电机最终应用场合成本和性能要求,可采用不同的方式调速。 使用永久分相式电容器电机时,可采用两个交流开关将分相电容器与两个定子绕组串联使电机反转。
多绕组开关驱动器
根据电机最终应用场合成本和性能要求,可采用不同的方式调速。 定子线圈分成3或4对绕组。 这些绕组通过交流开关与电源进行不同组合的连接,以改变定子有效极数和基本速度,可步进调整电机转速。
相位控制驱动器
根据电机最终应用场合成本和性能要求,可采用不同的方式调速。 ST 采用创新拓扑结构推出静音且经济高效的变速驱动电路,用以控制电机转速。 采用简易相控开关可根据电机扭矩的变化改变转速。
高频PWM驱动器
根据电机最终应用场合成本和性能要求,可采用不同的方式调速。 感应电机采用创新的单极开关拓扑电路以高频模式驱动,从而实现静音和经济高效的变速。 转速通过调节实际电机电压来控制。 功率开关在 PWM 模式下工作,其占空比线性变化,根据扭矩控制转速。
关键字:半导体  单相感应  交流电机
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2013/1222/article_22201.html
上一篇:全球电子半导体营业收入2013年将改善
下一篇:自备智能手机,实现门禁控制和电脑桌面登录
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
半导体
单相感应
交流电机
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
