datasheet
Molex推出坚固耐用的Brad HarshIO M8以太网模块
2013-12-21 13:43:58来源: 互联网 关键字:Molex  Brad  HarshIO  M8  以太网
紧凑的 30mm数字 HarshIO模块使用PROFINET fieldbus,在I/O和控制系统之间提供 IP67评级的机器上(on-machine)以太网连接
  (新加坡 – 2013年9月25日) 全球领先的全套互连产品供应商Molex公司推出全新以太网型款Brad® HarshIO紧凑型30mm模块,设计用于提供PROFINET工业现场总线连接性,新型HarshIO模块为高密度机器I/O连接提供了高成本效益、IP67评级的密封和小外形尺寸特性。
MOL166_HarshIO-Ethernet-M8-Compact
  Molex产品经理Eric Gory表示:“节省空间的HarshIO M8模块可以安装在机器上,直接连接工业控制器和I/O装置,即使在最严苛的环境中也不例外。该模块具有窄型外壳和简便的配置,因而成为从传统的PROFIBUS转向PROFINET fieldbus的机器制造商的经济选择。”
  Brad® HarshIO以太网紧凑模块备有固定和用户可配置I/O型款,PROFINET控制器可将每个端口配置(通过GSD文件)为输入、输出(最高0.5A)或通用数字通道。
  Brad® HarshIO模块具有IP67评级的外壳,提供了灰尘、液体和振动保护。机器安装节省了机柜空间,并且减少了现场的连线成本。具有100Mbps性能的集成式双端口开关提供了全双工数据传输,并且实现菊花链配线拓扑,进一步节省成本。Molex享有专利的Ultra-Lock® 按下锁定(push-to-lock)连接系统可以确保快速、安全的IP67密封绳组连接,实现快速调试。
  灵活的HarshIO 8端口设计支持高密度I/O点,用于在紧凑空间中连接感测设备、激励器或任何单一数字信号设备。可配置HarshIO模块具有内置保护功能,帮助防止短路和电流过载,并且带有用于网络、功率和I/O状态视觉反馈的诊断LED装置。
  Eric Gory补充道:“机器制造商需要经济的连接解决方案,用于替代复杂的配线和接线盒。坚固的Brad模块具有工业兼容性,并且在某些业界最严苛的汽车、自动化、食品和饮料,以及其它工业应用中经过验证。”
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2013/1221/article_22146.html
上一篇:高性能、低功耗SMARC 模块计算机与加固型计算机系统
下一篇:机器人或将革新中国电子设备制造业
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
Molex
Brad
HarshIO
M8
以太网
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
