datasheet
3G-324M和H.323域视讯互通研究与设计(二)
2013-12-20 15:03:54来源: 互联网 关键字:3G-324M  H.323域  视讯互通
3 互通网关VIG研究与设计
  为了实现3G-324M 视频终端和H.323视频终端的互通,增加了视讯网关VIG,它主要实现控制面和媒体面的互通。控制面互通包括呼叫控制信令的互通和系统控制信令的互通。媒体面互通主要指媒体面音、视频编解码格式的转换、速率的适配等。
  3.1 VIG 组网模型。
  VIG 组网模型分为内置和外置两种。图1 是外置VIG 组网模型。该模型下VIG 模块(指实现VIG 功能的主要模块,包括H246[5],H245,H245agent,VIGP)与移动呼叫处理模块(MCC)分在不同交换局,局间走ISUP,BICC 等局间信令。外置组网时VIG 局是3G 网络和H323 网络间的互通设备。图2 是内置VIG 组网模型。该模型下VIG 模块与移动呼叫处理模块同在一个交换局,可以直接提供3G 网络的起呼和落地。内置组网时VIG 局既是3G 网络和H323 网络间的互通设备,也可以看成3G 网络的一部分。
  图1 和图2 中细线指控制面连接,粗线条指媒体面连接。
  图1 外置VIG 组网
  图2 内置VIG 组网。
  3.2 VIG 系统框架
  本文基于VIG 内置组网模型,VIG 的功能实现内嵌在媒体网关控制器MGC(MSC SERVER)和媒体网关Mgw(MG)中,VIG 的系统框架如图3 所示。前面协议互通的分析中提到,视讯网关VIG 主要实现四个层面的互通,这在VIG 的系统框架图中可以得到具体的体现,具体见以下分析。
  图3 VIG 系统框架。
  MGC 即为MscServer 网元,主要实现H.323域和3G_324M 域之间呼叫控制信令和系统控制信令的映射。
H.323 和3G-324M 终端的视频通信呼叫流程#e#
  图左侧是3G_324M 域,呼叫信令(MCC/TUP/ISUP/BICC)通过控制面通道直接传送到MscServer,然后通过H246 模块转换为H225.0 呼叫控制信令与右侧的H.323 域互通,这样就实现了呼叫控制层面的互通。3G_324M 域的系统控制信令H.245 在H.223 复用流的0 号逻辑通道内通过媒体面通道传送到Mgw,然后经过Mgw 上的H245agent 模块传送到MscServer 上的H245 模块进行编解码,再由H.246 模块实现与H323 域互通,这样就实现了系统控制层面的互通。
  MG 即为Mgw 网元。324M 域的媒体流在H.223复用流的非0 号逻辑通道内传送到Mgw,经过Mgw上VIGP 模块的转换与H323 域互通(通过RTP),这样就实现了媒体层面的互通。
  MscServer 和Mgw 之间运行H.248[6]媒体网关控制协议。MscServer 通过H.248 协议控制媒体面承载的建立,释放和维护,实现媒体承载层面的互通。
  另外MscServer 上的H246模块也负责和H.323域的网守GK 之间RAS 协议功能的实现。
  3.3 H.323 和3G-324M 终端的视频通信呼叫流程
  图4 是3G-324M 终端向H.323 终端发起视频呼叫的通信流程,下面对这一过程进行简单的说明:
  图4 3G-324M 终端向H.323 终端发起视频呼叫的通信流程
  3G 主叫用户向MSC 发SETUP 请求建立呼叫,其中承载参数是多媒体;MSC 识别出被叫号码为IP 网络的终端,向VIG 发送ISUP IAM 消息(初始地址消息);VIG 通过H.225 的RAS 消息ARQ(Access Request)和ACF(Access Confirm)向GK 请求访问H.323 网络,并获得GateKeeper 的批准;VIG 根据被叫号码分析,向H.323 终端发送Setup 消息,请求呼叫;被叫H.323 终端向VIG 返回CallProceeding 消息;H.323终端通过RAS 向GateKeeper 请求访问H.323网络,并获批准;VIG 向MSC 回应ISUP ACM,报告呼叫建立过程中的事件;MSC 向主叫3G 终端返回CallProceeding 消息;H.323 终端向MSC 回应Alerting,振铃提醒;VIG 向MSC 回应ISUP CPG 消息;MSC 向主叫3G 终端回送振铃信号Alerting;被叫用户摘机后,被叫H.323 终端向VIG 发送Connect消息,表明连接建立;VIG 向被叫H.323 终端发送连接确认消息Connect ACK;VIG 向MSC 回应ISUPANM(Answer Message)被叫应答消息;MSC 向主叫3G 终端发送Connect 消息,连接建立;主叫3G终端向MSC发送连接确认消息ConnectACK;主叫3G 终端与VIG 之间进行H.245 过程,包括终端能力交互(Ter minal Capability Set)、主从决定(Master-Slave Dertermination)、打开逻辑通道(Open Logical Channel)等过程;VIG 与被叫H.323终端之间进行H.245 过程,同上;主叫3G 终端与被叫H.323 终端之间进行视频电话的通信过程,其中主叫3G 终端与VIG 之间的媒体流为H.223 复用媒体流,VIG 与被叫H.323 终端的媒体流为RTP 媒体流。H.323 呼叫3G-324M 原理相似,这里不再赘述。
  4 小结
  本文对3G-324M 标准和H.323标准进行了简要介绍,在此基础上对两种标准的互通进行了分析和研究,并提出了内置式组网模型和该模型下的系统框架设计,实现了一个3G-324M 和H.323 网络互通的视讯网关的实现模型。通过对3G-324M 和H.323 的互通研究不仅可以解决目前移动多媒体网络与软交换网络的互通问题,还可以为将来的3G-324M 与SIP 的互通提供极大的参考,这也是NGN 网络需要解决的一个核心问题。
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2013/1220/article_22006.html
上一篇:3G-324M和H.323域视讯互通研究与设计(一)
下一篇:自愈环轨道交通PIS车载网络系统解决方案
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
3G-324M
H.323域
视讯互通
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
