datasheet
KJ626煤矿供电监控系统的设计和应用(二)
2013-12-20 13:41:57来源: 互联网 关键字:KJ626  煤矿供电  监控系统
(3) 遥控功能: 地面远程控制及闭锁、井下开关断路器或接触器的遥控分、合闸操作、保护信号复归操作和启动录波操作等。
  (4) 遥调功能: 远方保护定值召唤、整定修改及打印。设定时为了定值设定的安全可靠, 分定值预设和定值固化两步进行。
  (5) 保护功能: 具有漏电闭锁、过流(短路、过负荷等)、欠压、过压、接地、断相保护功能,抗干扰能力强,动作准确可靠,速度快。
  (6) 自诊断功能:当系统中综合保护器、分站、传输光缆等设备发生故障时,报警并记录故障时间和故障设备,以供查询及打印。如图4所示。
  (7) 系统具有以地点、名称和设备编号为索引的存储和查询功能:馈电开关分/合等开关量变化时刻及状态;设备故障/恢复正常工作时刻及状态等;过流(短路、过负荷等)、过压、断相、接地、漏电、误操作等保护/恢复时刻及状态;
  (8) 系统具有模拟量实时曲线和历史曲线显示功能。能在同一坐标上用不同颜色显示最大值、平均值、最小值等曲线。可设时间标尺,并可显示出对应时间标尺的模拟量值和时间等。系统应能在同一时间坐标上,同时显示模拟量曲线和开关状态图等。
  (9) 系统具有软件自监视功能。
  (10) 系统上位机具有实时显示各种监测数据、图形、曲线和表格等功能, 能够完成历史曲线打印、报表查询、报表设计和图形绘制等功能。
  (11) 系统具有人机对话功能,以便于系统生成、参数修改、功能调用、控制命令输入等。并具有操作权限管理功能。
  (12) 系统具有双机切换功能。系统主机双机备份,并具有手动切换功能。当工作主机发生故障时,备份主机投入工作。
  图4 KJ626煤矿供电监控系统故障报警日志记录
  4 系统主要技术指标
  4.1 模拟量/累计量输入传输处理误差
  模拟量/累计量输入传输处理误差不大于1.0%。
  4.2 系统巡检周期与控制响应时间
  系统巡检周期小于10s。远程控制响应时间与异地控制响应时间均小于系统巡检周期,就地控制响应时间不大于2s。
  4.3 最大传输距离
  综合保护器至分站之间的传输距离不小于2km;分站与交换机之间的传输距离不小于10km。
  4.4 最大监控容量
  系统理论可接入分站数量为:16台。分站理论可接入的馈电开关数量为:32台。
  4.5 双机切换时间
  从工作主机故障到备用主机投入正常工作时间小于2min。
  4.6 传输性能
  a)交换机与交换机之间及与分站之间通信:
  传输方式:单模光纤;
  传输速率:10/100/1000Mbps自适应;
  光功率:(-25~0)dBm;
  最大传输距离:10km。
  b)分站与馈电开关之间通信:
  传输方式:RS485
  传输速率:9600bps
  信号传输电压峰峰值:(1~5)V;
  信号传输电流幅值:≤15mA;
  最大传输距离:2km;
  c)交换机与计算机之间的通信:
  传输方式:单模光纤
  光功率:(-25~0)dBm;
  最大传输距离:10km。
4.7 误码率
  误码率不大于10-8。误码率测试如图5所示。
  图5 KJ626煤矿供电监控系统误码率测试
  5 系统应用
  塔山煤矿电网监测监控系统自安装运行后,为指挥生产用电和节电工作提供了可靠的依据,提高了塔山煤矿的用电管理水平,可靠的实现了遥信、遥测、遥控、遥调,进一步推进了煤矿供电管理向数字化,智能化的发展。
关键字:KJ626  煤矿供电  监控系统
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2013/1220/article_21993.html
上一篇:KJ626煤矿供电监控系统的设计和应用(一)
下一篇:基于物联网的矿山井下安全避险综合信息系统(一)
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
KJ626
煤矿供电
监控系统
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
