datasheet
融合高S/N噪音消除和高灵敏技术的触摸控制
2013-12-15 15:21:18来源: 互联网 关键字:融合  S  N  噪音消除  高灵敏技术
 在电子设备的操作面板上,都设有一些开关,这些开关多数为机械式ON/OFF开关,虽然机械按键控制技术很成熟,且电路结构简单、成本低廉,已在很多电子产品中广泛应用,但由于机械按键本身具有易磨损,并受温度、湿度影响较大,所以故障率一直较高。而且随着各种新式产品的问世对按键控制技术也提出了新的要求。特别是近几年,基于对时尚外观设计和防磨损防灰尘的要求,发端于智能手机的触控操作发展迅速,在智能手机、平板电脑大量普及的强劲带动下,触摸行业的发展越来越深入,扩展的领域越来越广,从量的积累进入了质变的爆发期。
  ROHM利用多年从UI元器件开发实践中积累的UI接口控制技术为首,融入基于高S/N的噪音消除技术和高灵敏度电容检测电路路技术,开发出多种触控产品,用途广泛。其中,有应用于从移动设备到车载的多个领域的“4线电阻式触摸屏控制器BU210xx系列”,以及用于家电、OA设备的电容式触控开关控制器IC“BU21079F”等产品。
  BU21079F是罗姆电容式开关控制器IC系列继BU21072MUV/BU21078MUV之后的新产品,该产品不仅继承了已获高度好评的“灵敏度高、抗噪音性能强”特点,而且还通过新增的间歇运行功能实现了更低功耗。封装采用了家电行业需求强劲的带引脚表面贴装型SOP16封装。
  由于市场对降低功耗、安装简便的需求日益增加、加之消费者时尚元素的追捧和产品稳定性要求的不断提高,罗姆开发出电容式触屏用和触控开关用控制器IC--BU21079F。通过罗姆独家的用户界面控制技术实现了高灵敏度、卓越的抗噪音性能,使该产品深受用户好评。电容式触控开关控制器IC“BU21079F”主要有以下四个特点:
  1) 实现业界最高级别的高抗噪声性能
  通过罗姆独家的高灵敏度容量模拟前端,抗噪音性能在电容式开关领域通过了业界最高水平的IEC61000-4-6规定的试验。因此,不再需要噪音和EMI的对策零部件,可降低安装负担并大幅降低成本。
  2) 可用于15mm厚的覆盖层
  在灵敏度方面,通过独创的高速采样,使该产品在厚达15mm的覆盖层中亦可使用。这使以往很难实现的在有一定厚度的圆形面板和曲面面板中应用触控开关成为可能。
  3) 功耗更低
  具备间歇运行(待机时等减少感测次数)功能,与以往的系列产品相比,功耗进一步降低。
  4) 支持长达1m的长距离布线
  由于其卓越的抗噪音性能,可支持长达1m的长距离布线,是普通产品的约2倍。在大型家电等较难安装触控开关的设备中,也可使用触控开关而无需顾虑布线问题。
  对于电容式开关来说,一旦提高灵敏度,抗噪音性能就会变差,灵敏度与抗噪音性能存在相互矛盾的关系。罗姆利用所擅长的模拟技术优化了电路,提高了噪音的判别功能,从而使高灵敏度与高抗噪音性能兼得。正是由于超高灵敏度、超强抗噪音性能、长距离布线等技术优势,BU21079F可让打印机之类的OA设备和微波炉、电磁炉等家电产品轻易就能变成触摸操控面板产品。
  以往的电阻式触摸屏只能实现单点触控,现在罗姆利用先进技术开发出可实现多点触控的“4线电阻式触摸屏控制器BU210xx系列”。该薄膜电阻式触摸屏控制器优势明显,支持4线式电阻膜式触摸屏;内置CPU,可识别两点手势;无需外置零件;校准功能可有效消除批量生产所造成的面板质量不稳定及温度、随时间老化造成的特性变化;直接用指甲操作或戴着手套都可以操作。从移动设备到车载的多个领域,特别是在数码相机和汽车导航仪上,可实现低成本的多点触控。薄膜电阻式触摸屏控制器的特点如下图:
  薄膜电阻式触摸屏控制器的特点如下图:
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2013/1215/article_21793.html
上一篇:触控成竞争红海 技术革新为诺亚舟
下一篇:高清真实触觉反馈需求跃升 高集成度/高性能势头看俏
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
融合
噪音消除
高灵敏技术
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
