datasheet
德州仪器解决方案:DLP 3D生物辨识
2013-12-14 10:37:55来源: 互联网 关键字:德州仪器  DLP  3D生物
DLP技术通过利用 DMD(数字微镜器件)作为空间光线调节器,简化了 3D 测量。
设计注意事项
DLP技术通过利用 DMD(数字微镜器件)作为空间光线调节器,简化了 3D 测量。DMD 实现了高质量、快速和灵活的主题现场顺序形式照明。通常,固态 (LED) 照明用于在对 NIR 波长可见的范围内提供单色或多色、高亮度照明。
需要同步摄像机充足的分辨率、敏感度和捕捉帧速率以完成 3D 测量循环。DMD 控制器提供同步输出以触发摄像机快门,用于按顺序捕捉每种样式。
方框图
摄像机/摄像机镜头的分辨率应该与 DMD 分辨率相当,以实现 x、y 和 z(深度)各尺寸最好的测量质量。投影样式和摄像机成像区域都应密切匹配。此重叠区域就是将放置主题用于测量的地方。
3D 测量取决于几何三角原理。这要求在图样透射透镜和摄像机透镜之间具有一定数量的基线偏移,两个透镜都针对主题区域。应该提供透射和摄像机光学器件的安全定位,以建立和维护测量校准。
选定的测量算法决定了使用样式的类型和数量。样式可以是二进制或“灰度”(两种操作有些不同)。主要是多尺度(粗到细)图像分析。测量算法、使用的样式类型和数量会影响测量的速度、分辨率和准确度。
测量算法在软件中实施且在 PC 或嵌入式处理器上执行。测量算法的输出可有多个种类。示例之一是颜色编码 z 深度地图。另一个是点(一组测量)可由 3D 可视化程序处理,例如 MeshLab。
完整测量在有限的某个时间期限内发生需要一系列图样。在测量期间,主题必须保持固定(静态)以便避免模糊、带条纹和测量错误。更快的模式速率可实现较少的运动伪影和错误。
3D 测量系统的速度和效率取决于照明亮度和环境光级别。通常,更亮的照明可进行更快测量。LED 照明(和电气驱动器)需要充分考虑功率和热因素,以实现用于预期环境条件的正常工作和可靠性。
DMD 是芯片组的一部分,必须与构成完整芯片的其他器件一起使用。
关键字:德州仪器  DLP  3D生物
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2013/1214/article_21723.html
上一篇:新款药丸型3D摄像头
下一篇:嵌入式系统工程师,小小软件码错误也能杀人!
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
德州仪器
DLP
3D生物
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
