datasheet
关注接口新变革 兼容与速度同在
2013-12-04 13:25:29来源: 互联网 关键字:接口  兼容  速度
 在无线连接日趋普及的今天,传统有线接口也不甘落后,在今年的夏秋交汇之际,USB与SATA两个接口规格都发布了新方案。首先是7月31日USB应用者论坛USB-IF发布了USB 3.1,接连着就是 8月8日SATA标准化团体SATA-IO释出的SATA Revision 3.2。 作为PC数据和视频端口硬件技术发展的代表Thunderbolt接口也发布了Thunderbolt 2标准,并将于今年年底开始装备设备,会在2014年开始普及。
  尽管类似蓝牙4.0 的无线连接刺激着众多企业跟进,但是USB接口却一直占有着无可替代的位置,现如今的USB接口早已经成为计算机外设必不可少的设备,包括许多便携移动设备USB接口都是标配。
  对于最新版的USB 3.1我们来看看参与了USB 3.1规范开发制定工作的德州仪器 (TI)是如何说的。
TI 消费类电子以及计算接口产品线经理Roland Sperlich
  USB3.1 :兼容速度同在
  从1994年11月11日发表了USB V0.7版本以后,USB版本经历了多年的发展,已经发展为3.1版本,成为当前电脑中的标准扩展接口。USB技术的推出,可能是近代来计算机技术最重要的发展,因为USB的出现让IT产业的接口产生很大的革命,后来的影响不仅在IT产业,连消费性电子产业也到处可见USB的接口,因此USB的成功是无庸置疑的,已成为主导IT设备与消费性电子产品通讯接口的标准。
  在通过高速U盘、搭载SSD的移动硬盘等使得外接存储设备迅猛提速的今天,不知不觉USB3.0的接口速度也已经到达极限了,对于标准制定者而言,是时候推出更新了,基于这种需求USB3.1应运而生。
  TI 消费类电子以及计算接口产品线经理Roland Sperlich 表示,TI 一直持续关注着包括USB3.1在内的USB产品。USB 是全球范围内最受欢迎的接口,TI 将不断开发出符合该标准的领先产品。
  对于USB3.1,速度将提升至理论10Gb/s,相比USB3.0规格提高了一倍以上。然而USB3.1带给我们的不止是速度的提升,兼容性也是非常重要的。USB 3.1 具有后向兼容标准,并兼具传统USB技术的易用性和即插即用功能。
  Roland Sperlich 说:“在保留向后兼容性的同时,USB 被不断改进以满足客户对更高数据速率的更高要求,10 Gbps 数据速率可以使诸多行业的设计人员能够利用通用标准来处理更多的事务。”
  Thunderbolt 2:具有革新意义的线缆技术
  接口规格还需要看市场中与其对应的外设是否大范围普及,这要考虑成本、易用性等多方面因素。在USB大行其道的今天,还有Thunderbolt,这也是我们不能遗漏的。
  今天的电子信息技术日新月异,在PC interface的发展也由传统的并列传输方式,演进至高速串行传输。新的规格与新的技术,也带来新的设计挑战。除了USB 3.1的规格正式问世之外,Thunderbolt 2 的规格也正式问世,Thunderbolt 2标准每个通道的最高速度为20Gb/s。未来的接口市场中,USB 3.1与Thunderbolt 2的较量将会呈现白热化,虽然Thunderbolt的速度更快,但USB的成本更低,这就意味着相关的外设更加便宜。
  作为PC数据和视频端口硬件技术发展的代表Thunderbolt接口在2011年发布以来一直是高性能传输典范,优良的接口标准能够实现10Gbps的双向数据传输速度,在后期和苹果合作之后也大量装备苹果设备。现阶段,随着4K视频的兴起,之前版本的Thunderbolt,限制在10Gbps的数据和显示通道,无法满足4K视频的传输要求。这意味着Thunderbolt 2能够同时传输一部4K视频,并且挂载另一块屏幕。Thunderbolt 2还增加了对DisplayPort 1.2的支持,能够支持单个4K显示器或2台QHD显示器。新版Thunderbolt采用了相同的线缆和连接器,因此能够向下兼容。
  德州仪器(TI)中国区市场开发高性能模拟产品业务拓展经理万金海表示,就采用了Thunderbolt 2 的系统而言,用户可以在支持DisplayPort 1.2 显示的情况下仍可菊花链接多达六个器件,同时充分利用高达20Gbps 的传输速率。Thunderbolt 2 完全后向兼容使用同种线缆的Thunderbolt。德州仪器 (TI) 所有的thunderbolt 器件都非常适用于Thunderbolt 和Thunderbolt 2。
  万金海还说到,Thunderbolt 是一项具有革新意义的线缆技术,该技术仅通过一个高密端口就可同时支持高精度显示和高性能数据设备。Thunderbolt 可提供高达10Gbps 的数据速率并且可以菊花链接多达六个设备。就视频而言,由于 Thunderbolt 采用了DisplayPort,您使用现有的迷你DisplayPort适配器就可以连接所有 DisplayPort、DVI、HDMI 或 VGA 显示器。
关键字:接口  兼容  速度
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2013/1204/article_21538.html
上一篇:USB PD规范即将商用 可提供100W电力
下一篇:处理器大厂力挺 USB 3.0走红UHD市场
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
接口
兼容
速度
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
