datasheet
IC静电放电的测试方法
2013-11-30 11:38:28来源: 互联网 关键字:IC  静电放电  测试方法
1 前言
  静电放电(ESD,electrostatic discharge)是电子工业最花代价的损坏原因之一,它会影响到生产合格率、制造成本、产品质量与可靠性以及公司的可获利润。随着IC产品的制造工艺不断微小化,ESD引起的产品失效问题越来越突出。为了能够了解我们所制造的IC产品的抵抗静电打击的能力,提升产品的质量,减少因ESD而引起的损伤,世界各地的IC工程师们研制出了许多静电放电模拟器,用来模拟现实生活中的静电放电现象,用模拟器对IC进行静电测试,借以找出IC的静电放电故障临界电压。本文就是结合我们现在使用的静电放电模拟器(ZapMaster)详细介绍静电放电的测试过程。
  2静电放电模式及国际标准
  目前在世界工业界对静电放电的模式大致定义了四种:人体模式HBM(humanbodymodel)、机器模式MM(machine model)、器件充电模式CDM(charge device model)、电场感应模式FIN(neldinducedmodel)。因为在IC的制造和使用过程中,人体和IC接触的机会最多,由人体静电损伤造成IC失效的比例也最大,而且在实际应用中工业界也大多采用HBM模式来标注IC的静电等级。所以本文将着重介绍HBM的测试方法和判别标准。
  人体模式(HBM),是指人体在地上走动、摩擦或者其他因素在人体上已积累了静电,当此人去直接接触IC时,人体上的静电便会经IC的管脚而进入IC内,再由IC放电到地去。此放电过程会在短到几百个纳秒的时间内产生数安培的瞬间放电电流,这个电流会把IC内部的元件烧毁。图1是HBM人体放电模式的电路模型,其中R2模拟人体电阻,C1模拟人体电容。测试过程是先用高压源经过电阻R1对电容C1充电,电容充电后经电阻R2对DUT(被测器件)放电。因为静电电压有的要达到几千伏特甚至上万伏特,校验比较困难,而电流的校验比较容易,因此现在都是采用静电放电电压相对应产生的电流来校验。图2是HBM的放电电流波形。表1为不同的HBM静电电压相对应产生的放电电流与时间的关系。
  国际上针对HBM人体放电模式已经制定了许多通用的国际工业标准,比较常见的有以下几个:
  ①USMIL-STD-883EMethod3015.7notice 8;
  ②ESDASSOCIATIONSTM5.1-2001;
  ③JEDECEIA/J~D22-A114-B;
  ④Automotive Electronics CouncilAEC-Q100-002-REV-C
  国内主要标准有:GJB548A-96方法3015A
  3 静电放电的测试组合
  静电放电电流在IC中流动是有规律可循的,所以针对每个PIN做交叉放电分析是我们使用的最基本的测试方法。但是并非胡乱交叉测试就能得到结论,必须有一套正确而快速的测试方法作为测试的准则。下面以GJB548A-96方法3015中的要求,详细介绍各种静电放电的测试组合。
  3.1 I/O脚对电源脚的静电放电测试
  静电的积累可能是正的或负的电荷,因此静电放电测试对同一IC脚而言要求具有正负两种极性。对每一支I/O管脚而言,其对电源脚的HBM静电放电测试有下列四种ESD测试组合,其等效电路示意图如图3-图6所示。
  1)图3为PS-模式(Pin-to-Vss正极性):Vss脚接地,正的ESD电压出现在该I/O脚对Vss脚放电,此时VDD与其他脚悬空。
  (2)图4为NS-模式(Pin-to-Vss负极性):Vss脚接地,负的ESD电压出现在该I/O脚对Vss脚放电,此时VDD与其他脚悬空。
  (3)图5为PD-模式(Pin-to-VDD正极性):VDD脚接地,正的ESD电压出现在该I/0脚对VDD脚放电,此时Vss与其他脚悬空。
  (4)图6为ND-模式(Pin-to-VDD负极性):VDD脚接地,负的ESD电压出现在该I/O脚对VDD脚放电,此时Vss与其他脚悬空。
3.2 Pin-to-Pin的静电放电测试
  静电放电可能出现在IC的任何两只管脚之间,若该两只管脚之间无直接的相关电路,唯一共同使用的是VDD与Vss电源线相连接,就有可能出现当ESD放电发生在不相干的两只IC脚之间时,静电放电电流会先经过某部分电路流向VDD或Vss电源线上,再由VDD或Vss电源线连接流向另一只IC脚,再由那只IC脚流出IC。但是如果每一个IC的两只管脚之间都要做测试,那么一个40HN的IC便要有1560种排列组合的ESD测试,这样太浪费时间。因此测试标准便规定了改良式的测试方法。如图7-图8所示,即所谓的Pin-to-Pin测试。在该种方法的测试组合中,也按静电放电的正负两种极性分成两种测试模式:
  (1)图7为正极性模式:正的ESD电压出现在某一I/O脚,此时所有其他I/O脚全部接地,但所有的VDo脚与Vss脚都悬空。
  (2)图8为负极性模式:负的ESD电压出现在某一I/O脚,此时所有其他I/O脚全部接地,但所有的VDD脚与Vss脚都悬空。
  3. 3 VDD-to-VSS静电放电测试
  静电放电也可能发生在VDD脚与VSS脚之间,因此对VDD脚与Vss脚有下列测试组合,其等效电路示意图如图9-图12所示
  1)图9为VDD-正极性模式:正的ESD电压出现在VDD脚,此时Vss接地,但所有的I/O脚都悬空。
  (2)图10为VDD-负极性模式:负的ESD电压出现在VDD脚,此时Vss接地,但所有的I/O脚都悬空。
  (3)图11为Vss-正极性模式:正的ESD电压出现在Vss脚,此时VDD接地,但所有的I/O脚都悬空。
  (4)图12为Vss-负极性模式:负的ESD电压出现在Vss脚,此时VDD接地,但所有的I/O脚都悬空。
  这里需要做一些说明:在一个IC中,各个管脚的功能有所不同。可能有两个或两个以上标注为相同名称的电源脚(例如:Vcc、VDD、Vss、analog、GND、digital、GND等等),按照标准的规定,只要这些电源脚在内部是通过金属连接或欧姆连接,两个电源脚之间的引线电阻小于2Ω,就可以把这一组电源脚或接地脚连在一起,看成是一个VDD Grouppin或VssGrouppin,其他IC脚分别对其进行静电测试。否则就应该把这些VDD或Vss看成是各自独立的,其他脚分别按照以上的测试组合对其进行测试。除了电源脚以外的其他各种类型的管脚,比如数据、地址、读写控制、时钟、基准和补偿等管脚,在静电测试时不用考虑其管脚的功能,只把他们看成是Inputpin或Outputpino。
  3.4 Analog Pin的静电放电测试
  在类比(Analog)IC中有一种测试组合,在标准中是没有规定到,但在实际使用中有些IC工程师为了能够更精确的测试这类IC的抗静电能力,经常使用这种测试组合,这种组合就是类比(Analog)IC内的差动输入级(DifferentialPair)的测试组合。例如运算放大器(OPAMP)的输入级,如果该差动输入级的正负输入级都连接到IC的管脚时,这两只输入脚要另外单独做静电放电测试,以验证该两只输入脚所连接的差动输入级会不会被静电放电所破坏,其等效电路示意图如图13和图14所示:
  (1)图13为正极性模式:正的ESD电压出现在差动输入级的正输入脚位,此时差动输入级的负输入脚接地,但其他所有的I/O脚以及VDD与Vss脚都悬空。
  (2)图14为负极性模式:负的ESD电压出现在差动输入级的正输入脚位,此时差动输入级的负输入脚接地,但其他所有的I/O脚以及VDD与Vss脚都悬空。
  4 静电测试方式
  在ESD测试过程中,我们可以采用从低电压到高电压进行测试,也可以从高电压到低电压进行测试,这两种方式都可以找出IC的“静电放电故障临界电压”。现在以低电压到高电压为例详细介绍一下静电测试方法。
  在每一个测试组合模式下,IC的某一被测试脚先被打上(ZAP)某一ESD电压,而且在同一ESD电压下,IC的该测试脚必须要被ZAP三次,每次ZAP之间间隔的时间为]秒钟,ZAP三次后再观看该测试脚是否已被ESD所损伤,若IC尚未被损伤则提升ESD的电压,再ZAP三次。此ESD电压由小而逐渐增大,如此重复下去,直到该IC脚己被ESD所损坏,此时造成IC该测试脚损坏的ESD电压为“静电放电故障临界电压”。
  我们每次提升的ESD电压幅度要选择一个合适的数值,如果幅度太小,则测试到IC管脚损坏要经过多次的ESD放电,增长测试时间;若每次提升的幅度太大,则难以较精确地测出该IC脚的ESD耐压能力。因此,根据我们的实际测试经验,当ESD测试电压低于1kV时,每次ESD电压增加量为50V或100V;当ESD测试电压高于1kV时,每次ESD电压增加量为100V或250V。而ESD测试的起始电压则从平均ESD故障临界电压的70%开始。
  例如,某一IC的人体放电模式(HBM)ESD耐压大概平均在2000V左右,那么起始测试电压约从1400V开始。测试时,1400V的ESD电压ZAP到IC的某一脚去(根据文章第三部分介绍的测试引脚组合,相应的VDD或VSS脚要接地),测试三次1400V的ESD放电,若该IC脚尚未损坏,则提升ESD电压到1500V,此1500V的ESD电压再打该IC脚三次,若该IC脚尚未损坏,再提升ESD电压到1600V,依次类推,直到该IC脚被静电放电所损坏为止。
  我们可以来估算一下,一个40PIN的IC,(38支I/O,1支VDD,一支VSS),他的HBM测试电压自1400V炽到2000V,每次增加量为100V的情形下,所要测试的次数:每一测试脚在变化ESD电压之下的ZAP次数[(2000-1400)/100+1]; 38支I/O脚的测试次数=38支×4种×21次=3192次; Pin-to-Pin静电放电测试(如图3.2.1-3.2.2所示)之次数=38支×2种×21次=1596次;VDD-to-VSS静电放电测试(如图3.3.1-3.3.4所示)之次数=2支×4种×21次=168次; 故该4O脚IC的ESD(1400-2000V)总测试次数=4956次。
[1] [2]
关键字:IC  静电放电  测试方法
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2013/1130/article_21440.html
上一篇:无铅焊点可靠性问题分析及测试方法
下一篇:硅片级可靠性测试详解
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
IC
静电放电
测试方法
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
