datasheet
温度量程偏移时的摄氏(华氏)温度频率转换器
2013-11-28 10:57:16来源: 互联网 关键字:温度量程  偏移  温度频率  转换器
AD537具有线性的温度补偿特性,因此,可以用它来完成温度/频率转换功能,作为各种温度传感器的接口。如果要直接使用传感器的输出信号,那么就应该让信号先通过一个缓冲器,因为直接将AD537作为负载,会严重影响传感器和电压/频率转换电路的输出。通过与外部阻容器件简单连接,可以直接得到一个绝对温度/频率转换器。而当温度单位不是绝对温度时,就需要采用参考电压源来进行补偿了。这时的连接方式如图三所示。其中,圆括号中所给出的是温度单位为华氏时,各器件的数值。
使用前,应先进行高精度的校准。下面以温度单位为摄氏度为例进行说明。首先,以K为单位测量房间的温度,并测量此温度下,6管脚的输出。其次,根据计算调整偏移量,计算公式为:偏移电压值(mV)= (6管脚)(mV)×273.2/室内温度(K)。然后,暂时断开49Ω的电阻,调整2KΩ的变阻器使得在指定节点处得到偏移电压,再接上49Ω的电阻。最后,调整500Ω的滑动变阻器,使得在室温下得到合适的频率值(25℃=250Hz)。   温度单位为华氏度时,校准方式与摄氏度类似。
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2013/1128/article_21342.html
上一篇:医用传感器原理介绍
下一篇:专为检测液位高度夺身打造的测水传感器
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
温度量程
偏移
温度频率
转换器
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
