datasheet
磁致伸缩线性位移传感器的工作原理
2013-11-27 18:48:45来源: 互联网 关键字:伸缩线性  位移传感器  工作原理
磁致伸缩线性位移传感器
磁致伸缩线性位移(液位)变送器(简称磁尺),是采用磁致伸缩原理制造的高精度、长行程绝对位置测量的位移变送器。不但可以测量运动物体的直线位移,同时给出运动物体的位置和速度模拟信号或液位信号,根据输出信号的不同,分为模拟式和数字式两种。灵活的供电方式和极为方便的多种接线方法和多种输出形式可满足各种测量、控制、检测的要求;由于采用非接触测量方式,避免了部件互相接触而造成磨擦或磨损,因此很适合应用于环境恶劣、不需定期维护的系统工程或场合。不仅仅是传感器的性能优良,更重要的是工作寿命长、良好的环境适应性、可靠性、能有效和稳定的工作,与导电橡胶位移传感器、磁栅位移传感器、电阻式位移传感器等产品相比有明显的优势。而且安装、调试方便,再加上有极高的性能价格比;及时周到的售后服务,足可让用户更加放心地使用。
其中,防爆(隔爆型)磁尺严格按照GB3836.1-83《爆炸性环境用防爆电器设备通用要求》,并取得国家防爆电气产品质检中心颁发的防爆合格证。隔爆标志:EXdⅡBT5。
磁致伸缩线性位移传感器的工作原理
     磁致伸缩线性位移(液位)变送器主要由测杆、电子仓和套在测杆上的非接触的磁环(浮球)组成。测杆内装有磁致伸缩线(波导丝)。工作时,由电子仓内的电子电路产生一起始脉冲,此起始脉冲在波导丝中传输时,同时产生了一沿波导丝方向前进的旋转磁场。当这个磁场与磁环(浮球)中的永久磁场相遇时,产生磁致伸缩效应,使波导丝发生扭动,产生扭动脉冲(或称“返回”脉冲)。这一扭动脉冲被安装在电子仓内的拾能机构所感知并转换成相应的电流脉冲,通过电子电路计算出两脉冲起始和返回之间的时间差,即可精确测出被测的位置和位移。
三、主要技术性能指标
★ 量程范围(mm)  80  150  300  500  800  1000  1200  1500  2000  2200   2500  2800  3000  3500  4000  4500  5000(用户可定制)
★ 输出形式/工作电压(三线制)
         位移信号:0〜5VDC/+24VDC±10%
           0〜10VDC/+24VDC±10%
          (-5〜+5)VDC/±15VDC±10%
          (-10〜+10)VDC/±15VDC±10%
           4〜20mADC/+24VDC±10%
速度信号:1V/25.4mm/s(最大10VDC)
★ 负载能力        电压信号输出最大负载2mA
                电流信号输出最大负载600Ω
★ 非线性误差      ±0.05%FS;300mm以下最大误差150 μm
★ 重复性误差      优于0.002%FS
★ 分辨率          优于0.002%FS
★ 迟滞            优于0.002%FS
★ 温度影响        优于0.007%/FS/℃
★ 储存温度        -40〜+100℃
★ 工作温度        0〜+70℃   -25〜+80℃   -40〜+85℃
★ 满量程调整范围  20%FS
★ 零点调整范围    20%FS
★ 纹波            低噪声环境小于2mVrms
                   伺服工作状态(80〜1600mm)小于6mVrms
                   伺服工作状态(1600〜300mm)小于10mVrms
★ 测杆材料        0Cr18Ni9(304)
                   316不锈钢(特殊定制)
★ 电子仓外壳材料  1Cr18Ni9Ti
★ 引线方式        PVC屏蔽电缆线(默认长度:2.8m,也可根据用户要求提供)
                   航空插头(不适用于隔爆产品)
                   接线端子
★ 隔爆防爆标志    EXdⅡBT5
★ 外壳防护等级    IP65
关键字:伸缩线性  位移传感器  工作原理
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2013/1127/article_21297.html
上一篇:传感器及检测技术的发展
下一篇:宽量程温度检测IC
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
伸缩线性
位移传感器
工作原理
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
