datasheet
传感器的种类
2013-11-27 18:37:56来源: 互联网 关键字:传感器  选用原则
传感器的种类
传感器的种类繁多,往往同一种被测量可以用不同类型的传感器来测量,而同一原理的传感器又可测量多种物理量,因此传感器有许多种分类方法。常用的分类方法有:
   1.按被测量分类
   1)机械量: 位移、力、速度、加速度、……
   2)热工量: 温度、热量、流量(速)、压力(差)、液位、……
   3)物性参量: 浓度、粘度、比重、酸碱度、……
   4)状态参量: 裂纹、缺陷、泄漏、磨损、……
   这种分类方法也就是按用途进行分类,给使用者提供了方便,容易根据测量对象来选择传感器。
   2.按测量原理分类
   按传感器的工作原理可分为电阻式、电感式、电容式、压电式、光电式、光纤磁
敏式、激光、超声波等传感器。现有传感器的测量原理都是基于物理的、化学的和生物
等各种效应和定律,这种分类方法便于从原理上认识输入与输出之间的变换关系,有利
于专业人员从原理、设计及应用上作归纳性的分析与研究。
   3.按信号变换特征分类
   1)结构型:主要是通过传感器结构参量的变化实现信号变换的。例如,电容式传
感器依靠极板间距离的变化引起电容量的改变。
   2)物性型:是利用敏感元件材料本身物理属性的变化来实现信号变换的。例如水
银温度计是利用水银的热胀冷缩现象测量温度,压电式传感器是利用石英晶体的压电效
应实现测量等。
   4.按能量关系分类
1)能量转换型:传感器直接由被测对象输入能量使其工作的。例如热电偶、光电
池等,这种类型传感器也称为有源传感器。
  2)能量控制型:传感器从外部获得能量使其工作,由被测量的变化控制外部供给
能量的变化。例如电阻式、电感式等传感器,这种类型的传感器必须由外部提供激励源
(电源等),因此也称为无源传感器。
表4.1.1按能量转换型和能量控制型对常用传感器的工作原理进行归纳。
   除以上分类方法外,还可按照输出量分为模拟式传感器和数字式传感器,按照测量
方式分为接触式传感器和非接触式传感器等等。
表4.1.1 传感器的工作原理按能量关系分类
量转换型
能量控制型
压电效应(压电式)
应变效应(应变片)
压磁效应(压磁式)
压阻效应(应变片)
热电效应(热电偶)
热阻效应(热电阻、热敏电阻)
电磁效应(磁电式)
磁阻效应(磁敏电阻)
光生伏特效应(光电池)
内光电效应(光敏电阻)
热磁效应
霍尔效应(霍尔元件)
热电磁效应
电容(电容式)
静电式
电感(电感式)
关键字:传感器  选用原则
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2013/1127/article_21289.html
上一篇:传感器的常用技术性能指标
下一篇:传感器的定义及组成
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
传感器
选用原则
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
