datasheet
采用声发射技术对货车轮对轴承故障进行诊断
2013-11-27 10:28:14来源: 互联网 关键字:声发射技术  车轮对轴承
      摘  要:在相同工况下采用声发射(AE)技术对352226X2—2Z型铁路货车滚动轴承故障信息进行了采集与处理试验结果表明,将AE诊断法用于检测铁路货车滚动轴承故障具有一定的可行性。
      铁路货车轮对轴承的正常运转直接关系着车辆的安全行驶。因此,滚动轴承的状态检测一直是车辆段安全检测的重要内容。目前,国内普遍采用共振解调等振动法诊断轴承故障。实践表明,现有的解调分析方法存在某些局限性,采用这种技术原理研制的诊断系统对某些故障的诊断准确性较差。笔者在货车轮对轴承故障诊断课题的前期研究中亦采用了振动法,且已进入现场试验阶段。但现场试验中整个机械传动和电控系统较复杂,成本高,同时传动系统的振动易造成过载,系统泄漏的电荷对诊断结果有很大影响,从而造成误诊。因此,提出采用声发射技术对轴承的故障进行检测。
      1  轴承声发射诊断技术
      声发射,是材料变形或破坏时储存的应变能释放产生弹性波的现象。根据对声发射传感器采集输出的电信号进行分析,可对声发射源做出正确的解释。
      声发射(AE)传感器与传统的振动加速度传感器相比具有更多的潜在优势l¨。AE传感器不受结构与旋转动态振动噪声的影响,可以获取一系列的由轴承故障处产生的瞬时能量脉冲。因此,AE传感器特别适合于轴承的故障诊断•引。
      为了明确检出A真的特征,一般进行以下测:
      (1)频谱分析;
      (2)记数法;
      (3)有效值;
      (4)振幅分布等。
      其中,记数法、有效值和振幅分布为时域分析,具有一定的缺点。
      考虑到能量在声发射研究中的重要性,提出对声发射信号进行频谱分析。
      2  货车352226X2—22型滚动轴承故障特征频率的理论估计
      由于轴承损伤将以一定的轴承特征频率来“震响”AI传感器,可以以此为基础对轴承故障信号进行处理。当轴承出现损伤时,运转过程中不同的损伤部位会有其不同的特征频率。
关键字:声发射技术  车轮对轴承
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2013/1127/article_21241.html
上一篇:放电声发射波检测中数据预处理的小波分析实现
下一篇:带保温层压力容器的声发射检测
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
声发射技术
车轮对轴承
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
