datasheet
MP3的前后盖的模具设计
2013-11-27 10:09:33来源: 互联网 关键字:MP3  前后盖  模具设计
MP3前后盖模具设计
论文摘要:本设计包括MP3的前后盖的模具设计。前盖:此产品的材料为ABS塑料,有利于提高制品的强度,采用一模两腔的布局方法,浇口的形式为侧浇口。模具结构为斜导杆内抽芯的结构。后盖:和前者一样也同样是ABS塑料。采用一模四腔的布局,浇口的形式为潜伏式浇口。模具的结构同样为斜导杆内抽芯的结构形式。通过以下的计算和设计,此设计是可行的,并可以用于实际生产当中。
  第二章  塑件的工艺分析
  2.1  工艺性分析
  2.1.1  前盖塑件成型工艺性分析
  塑件如图1-1所示
       图1-1
  名称:MP3充电器前盖 材料:ABS塑料(抗冲击) 数量:较大批量生产 质量:6.3g 颜色:黑色
  要求:塑件表面光滑,塑件允许最大的脱模角度为0.5度。
  2.1.2  后盖塑件成型工艺性分析
  塑件如图1-1所示
              图1-1
  名称:MP3充电器后盖 材料:ABS塑料(抗冲击) 数量:较大批量生产 质量:9.5g 颜色:黑色
  2.2 塑件材料特性
  2.2.1 前盖的材料特性
  ABS塑料(丙烯腈—丁二烯—苯乙烯共聚物)是在聚苯乙烯分子中导入了丙烯腈、丁二烯等异种单体后成为的改性共聚物,也可称改性聚苯乙烯,具有聚苯乙烯更好的使用性能和工艺性能。ABS塑料是一种常用的具有良好的综合力学性能的工程塑料。它具有的良好的机械强度,特别是抗冲击强度;具有一定的耐磨性、耐寒性、耐水性、耐油性、化学稳定性和电性能。一般为无定型料,不透明,无毒、无味,成型塑件的表面有较好的光泽。其缺点是耐热性不高,并且耐气候性较差,在紫外线作用下易变硬发脆,
  2.2.2  后盖的材料特性
  由于后盖所选的材料和前盖相同,所以材料特性也与前盖相同,不加以详细叙述。
   2.3  塑件成型工艺参数的确定
  2.3.1     前盖塑件成型工艺参数的确定
  查相关手册得到ABS(抗冲)塑料成型工艺参数:
  密度            1.0~1.04
  收缩率         0.3 ~0.8
  预热温度       80~85,预热时间2~3;
  料筒温度       后段150~170,中段165~180,前端180~200。
  喷嘴温度       170~180;
  模具温度       50~80;
  注射压力       60~100
  成型时间       注射时间20~90,保压时间0~5,冷却时间20~150。
  2.3.2  后盖塑件成型工艺参数的确定
  密度            1.0~1.04
  收缩率         0.3 ~0.8
  预热温度       80~85,预热时间2~3;
  喷嘴温度       170~180;
  模具温度       50~80;
  注射压力       60~100
  第三章   模具结构方案及模架的选择
  3.1 模具的基本结构
  3.1.1  前盖模具的基本结构
  塑件采用注射成型生产。因为塑件内有凸起的台阶,所以模具应用内抽芯的注射模具结构。并采用侧浇口浇注系统形式。
  3.1.2  后盖模具的基本结构
  塑件采用注射成型生产。因为塑件内有凸起的台阶,所以模具应用内抽芯的注射模具结构。并采用潜伏式浇口浇注系统形式。
  3.2确定型腔数目及布置
  3.2.1  前盖的确定    塑件形状较简单、质量较小、生产批量大,所以应使用多型腔注射模具。考虑到塑件内壁有突起的地方。需侧向抽芯,所以模具采用一模二腔,非平衡式型腔布置,这样模具结构尺寸较小,制造加工方便,生产效率高塑件成本低。型腔布置如图2-1所示。
                       图2-1
  3.2.2  后盖的确定   塑件形状较简单、质量较小、生产批量大,所以应使用多型腔注射模具。考虑到塑件内壁有突起的地方。需侧向抽芯,所以模具采用一模四腔,非平衡式型腔布置,这样模具结构尺寸较小,制造加工方便,生产效率高塑件成本低。型腔布置如图2-1所示。
                图2-1
  3.3  分型面的选择
  3.3.1前盖分型面的选择   塑件分型面的选择应保证塑件的质量要求,本塑件的分型面位置如图2-2所示。图2-2所示的分型面选择在塑件下端的最大分型面上,这样的选择使塑件外表面可以在整体凹模型腔内成型,塑件外表面光滑,同时侧向抽型容易,而且塑件脱模方便。如果分型面选择在其他位置,会在分型面处留下痕迹,则会影响塑件表面的质量,同时会使侧向抽芯困难,所以选择如图2-2所示的分型面位置。
                 图2-2
  3.3.2 后盖分型面的选择   塑件分型面的选择应保证塑件的质量要求,本塑件的分型面位置如图2-2所示。图2-2所示的分型面选择在塑件下端的最大分型面上,这样的选择使塑件外表面可以在整体凹模型腔内成型,塑件外表面光滑,同时侧向抽型容易,而且塑件脱模方便。如果分型面选择在其他位置,会在分型面处留下痕迹,则会影响塑件表面的质量,同时会使侧向抽芯困难,所以选择如图2-2所示的分型面位置。
                   图2-2
  3.4  浇注系统的确定
  3.4.1 确定前盖浇注系统   塑件采用侧浇口成型,其浇注系统如图2-3所示。侧浇口的厚度a=1.3mm,宽度b=4mm,长度L=1mm。分流道截面采用梯形截面,各个部分的尺寸如图2-4所示。主流道为圆锥形,主流道的锥角为2°~6°,内壁的表面粗糙度为 μm小端直径d为3.5mm—8mm,长度L通常由模板的长度决定,一般不超过60mm,为了防止主流道与注射机的喷嘴处产生溢料,而造成流道凝料脱出困难,主流道与注射机喷嘴处应紧密对接,为此主流道对接处应制成半球型凹坑,凹坑的深度h为3—5mm,凹坑半径SR应比喷嘴头半径大1—2mm,主流道小端直径也应比喷嘴直径大0.5—1mm,主流道衬套的结构如图2-6示
              图2-3
             图2-4
  分流道的尺寸大小,如图2-5所示。
           图2-5
          图2-6
  冷料穴的宽度和分流道相等,其长度根据经验可以取值为宽度的1.5—2倍。所以冷料穴的长度为取为8mm。
  3.4.2确定后盖浇注系统   塑件采用潜伏式浇口成型,其浇注系统如图2-3所示。分流道截面采用梯形截面,各个部分的尺寸如图2-5所示。主流道为圆锥形,主流道的锥角为2°~6°,内壁的表面粗糙度为 μm小端直径d为3.5mm—8mm,长度L通常由模板的长度决定,一般不超过60mm,为了防止主流道与注射机的喷嘴处产生溢料,而造成流道凝料脱出困难,主流道与注射机喷嘴处应紧密对接,为此主流道对接处应制成半球型凹坑,凹坑的深度h为3—5mm,凹坑半径SR应比喷嘴头半径大1—2mm,主流道小端直径也应比喷嘴直径大0.5—1mm,主流道衬套的结构如图2-6所示。
          图2-7
  3.5  成型零件结构设计   包括凹模和型芯的结构设计。
  3.5.1前盖:凹模采用整体式结构,这样的结构可以保证塑件的外表面的质量,并且有利于塑件的抛光。
  型芯的结构是组合式结构,这样有利于加工的方便,并保证配合精密,防止塑件产生飞边。
  3.5.2 后盖:由于后盖与前盖的的形式大体相同,所以成型零件的设计也与前者一样。
  3.6  确定推出方式
  3.6.1前盖  由于塑件形状为方壳型零件,所以可以使用推竿推出机构完成塑件的推出,这种方法结构简单、推出力均匀,塑件在推出时变形小,推出可靠。
  3.6.2 后盖  与前盖相同。
  3.7  确定侧向抽芯方式
  3.7.1 前盖  塑件的侧面有矩形的小孔,因此模具应设置侧向抽芯机构,由于抽芯距离较短,抽芯力较小,并且应为内抽芯,所以选用滑块抽芯机构。
  3.7.2 后盖 与前盖相同
  3.8  确定模温调节系统
  由于两者都式ABS材料塑件的注射模具,由于制品平均厚度只有2毫米,制品尺寸较小,所以都不必增加冷却和加热装置
  3.9 确定排气方式   由于两个制品的尺寸比较小,利用分型面和推杆的配合间隙排气即可。
  3.10 模具结构方案   模具结构都为单分型面侧向抽芯模具,模具打开的距离应大于塑件的高度,以便能够顺利去出制品。
  第四章    制品的计算
  1  前盖的计算
  4.1.1粗略计算制品的体积和质量。
  =5712
  =5.712
   = ×ρ
  =6.2832g
  ρ—ABS塑料的密度,通常取1.1g/
  4.1.2粗略计算浇注系统的体积和质量。
   =2×2×π×60+(5+6)×4/2×50
  =2060
  =2.06
   = ×ρ
   =2.3g
  4.1.3总体积和总质量的计算。
   = ×2+
  =13.484
   = ×2+
  =14.8664g
  聚苯乙烯的密度为1.054g/ ,ABS塑料的密度为1.02—1.05g/
  满足注射量
[1] [2] [3]
关键字:MP3  前后盖  模具设计
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2013/1127/article_21229.html
上一篇:基于CAN总线的小水电多功能自动化装置的研发
下一篇:城市工业遗产的社区化改造
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
MP3
前后盖
模具设计
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
