datasheet
管道声发射检测配套技术实验研究
2013-11-27 10:02:18来源: 互联网 关键字:管道  声发射检测  配套技术
管道声发射检测配套技术实验研究
在实验室条件下,建立了一套超声―声发射检测实验系统。在不同缺陷情况下,对超声波传播特性进行实验研究。利用STFT和小波分析技术对检测到的信号进行了分析,结果表明,可以利用超声波技术来对管道声发射检测到的缺陷进行更精确的定位,并能获得更多的缺陷信息,为工程应用奠定了基础。
Study on Matching Technique of Acoustic Emission Testing on Pipeline
(Mechanical Science And Engineering College, Da Qing Petroleum Institute, Daqing, 163318)
AbstractAn experimental system is set up in a laboratory which is based on ultrasonic-acoustic emission inspection. Propagation characteristics of ultrasonic waves are studied under several defect conditions. The signals from the testing are analyzed with STFT and wavelet analysis methods. The result shows that the defects detected by AET can be located exactly with ultrasonic method, and that with UT we can get more defect information, which set up the basis for engineering application.
KeywordsPipe,Acoustic emission,Ultrasonic,Wavelet analysis
【1】。而且利用声发射技术对管道的泄漏进行检测,前人已经做过大量的工作,取得了突出的成果。但是声发射技术也有它的局限性,它不能对缺陷部位进行精确的定位,一般指示的是缺陷的大致范围,所以在工业应用中通常需要其它的常规方法来与之配合工作,以确定缺陷的准确位置[2]
o至177o,频率范围50到1000kHz,灵敏度为69 dB。实验中采用的前置放大器是2/4/6前置放大器。实验利用超声探伤仪模拟声源,采用斜探头传输。斜探头的频率为2.5KHz,晶片尺寸13x13mm,检测范围10~200mm,灵敏度70~78dB,近场长度7~60mm,K值1.5,前沿长度13度,折射角为45o,数字式超声探伤仪CTS-36。实验对象为长为5.31m ,外径为φ102mm,壁厚为10mm的管道,材料为45钢。
关键字:管道  声发射检测  配套技术
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2013/1127/article_21224.html
上一篇:尿素合成塔的声发射检测技术
下一篇:通用CMOS图像传感器(赛普拉斯)
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
管道
声发射检测
配套技术
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
