datasheet
声发射检测仪器选择的影响因素
2013-11-26 18:50:14来源: 互联网 关键字:声发射  检测仪器
声发射检测仪器选择的影响因素
在进行声发射试验或检测前,需首先根据被检测对象和检测目的来选择检测仪器,主要应考虑的因素如下:
    (1) 被监测的材料:声发射信号的频域、幅度、频度特性随材料类型有很大不同,例如,金属材料的频域约为数kHz~数MHz,复合材料约为数kHz~数百kHz,岩石与混凝土约为数Hz~数百kHz。对不同材料需考虑不同的工作频率。
    (2) 被监测的对象:被检对象的大小和形状、发射源可能出现的部位和特征的不同,决定选用检测仪器的通道数量。对试验室材料试验、现场构件检测、各类工业过程监视等不同的检测,需选择不同类型的系统,例如,对实验室研究,多选用通用型,对大型构件,采用多通道型,对过程监视,选用专用型。
    (3) 需要得到的信息类型:根据所需信息类型和分析方法,需要考虑检测系统的性能与功能,如信号参数、波形记录、源定位、信号鉴别、及实时或事后分析与显示等。
表6.1列出了选择检测系统时需要考虑的主要因素。
表6.1  影响检测仪器选择的因素
关键字:声发射  检测仪器
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2013/1126/article_21204.html
上一篇:高码速率微波锁相调频遥测发射机
下一篇:声发射技术的应用领域
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
声发射
检测仪器
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
性能及功能
影响因素
工作频率
传感器类型
通道数
源定位
信号参数
显示
噪声鉴别
存储量
数据率
材料频域、传播衰减、机械噪声
频响、灵敏度、使用温度、环境、尺寸
被检对象几何尺寸、波的传播衰减特性、整体或局部监测
不定位,区域定位、时差定位
连续信号与突发信号参数、波形记录与谱分析
定位、经历、关系、分布等图表的实时或事后显示
空间滤波、特性参数滤波、外变量滤波及其前端与事后滤波
数据量,包括波形记录
高频度声发射、强噪声、多通道多参数、实时分析
