datasheet
声发射数据的分析和源的分类
2013-11-26 18:47:17来源: 互联网 关键字:声发射  数据分析
声发射数据的分析和的分类
    压力容器声发射检测数据的分析和源的分类均是基于时差声发射源定位的基础上进行,声发射源的等级按源的活度和强度划分,划分方法是先确定源的活度等级和强度等级,然后再确定源的综合等级。
(1) 源的活度划分
    源的活度划分为强活性、活性、弱活性和非活性四个等级。如果源区的事件数随着升压或保压呈快速增加时,则认为该部位的源具有强活性;如果源区的事件数随着升压或保压呈连续增加时,则认为该部位的源具有活性;如果源区的事件数随着升压或保压呈间断出现时,根据不同加压阶段出现的次数来级划分活度的级别。
    (2) 源的强度划分
    源的强度分高强度、中强度和弱强度三个级别,源的强度Q可用能量、幅度或计数参数来表示。源的强度计算取源区前5个最大的能量、幅度或计数参数的平均值(幅度参数应根据衰减曲线加以修正)。源的强度划分参考表3进行。表7.1中的a、b值应由试验来确定,16MnR钢采用幅度参数划分源的强度的推荐值为a=60dB和b=80dB。
表7.1 源的强度划分
源的强度级别 源强度
弱强度 Q<a
中强度 a≤Q≤b
高强度 Q>b
    (3) 源的综合等级划分
    源的综合等级划分通过考虑活性和强度按表7.2进行,共分为A、B、C、D、E、F五级。
表7.2 源的综合等级划分
 强活性 活性 弱活性 非活性
高强度 F E D B
中强度 E D C A
弱强度 D C B A
关键字:声发射  数据分析
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2013/1126/article_21202.html
上一篇:声发射传感器布置阵列
下一篇:声发射检测仪器的设置和校准
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
声发射
数据分析
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
