datasheet
多敏固态控制器与其它集成电路配接以及光电输入的电路应用原理
2013-11-25 16:29:17来源: 互联网 关键字:多敏固态  控制器  集成电路
工作原理:CMOS、HCMOS、TTL、LSTTL等数字电路的输出状态可直接控制多敏固态控制器DM的通断。其配接方式如下图(a)、(b)、(c)所示。在控制器的②、③端输入控制信号时,作常闭电路的接法如(b),当三极管VT无信号输入时,负载是停止工作的,只有当VT饱和导通时,DM的③端才为低电平,负载RL才通电工作。
  控制器DM的②、③端输入控制信号常开电路的接法如(c)所示。当三极管VT截止时,负载通电工作;当VT饱和导通时,其饱和压降仅为0.3V左右,故控制器DM的②端无输入电压,负载RL停止工作。
多敏固态控制器与其它集成电路配接
该装置作光电输入的应用电路工作原理如下图所示。这是一只巨型数字显示屏。IC CH208是一块数字译码驱动集成电路。按下联接在CH208输入端“1”-“12”的按键,就可以显示相应的数字。一块CH208可以显示1-12的数字,如果用三块CH208集成块联合起来应用,就可以显示百位数了。具体应用时,可以不用b2、c2笔段,作“0”显示时,就按动S10键,便可显示“0”,同是示必设置K11、K12两个键。每位数共需10只这种固态控制器DM,每笔段可由上千瓦的灯泡群组成。
多敏固态控制器光电输入端应用
  以上介绍的仅是多敏固态控制器的一般应用原理,各位可以根据其基本原理参考本文所述例子自行开发出更多应用电路来,以发挥它在自动控制各领域的作用。
关键字:多敏固态  控制器  集成电路
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2013/1125/article_21175.html
上一篇:液控电路工作原理
下一篇:CES:联想推出基于ARM芯的上网本Skylight
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
多敏固态
控制器
集成电路
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
