Cambridge Temperature Concepts (CTC)公司设计出一种无线温度传感器,能够以千分之一度的精度测量人体温度,而目前最好的方案通常精度仅仅为十分之一度。这款只有硬币大小的器件采用了创新的节能技术,将电池寿命扩展到六个月以上,比传统的数天时间高出几十倍。传感器更高的精度和长寿命为医疗领域很多应用拓展了空间,该公司已用它创建了一款名为DuoFertility的设备,用于帮助怀孕期妇女。
CTC公司CEO Shamus Husheer博士解释说:“我们用于设计自己传感器的各种技术在5至10年前根本还不存在,各家公司基本上都放弃了为消费者应用而建立高精度的传感器。所幸,最新的进展使我们知道这样做是可行的。另外作为一家新兴公司,我们必须用智慧头脑来解决问题。定制ASIC已经过时,因此我们采用标准部件,并对其作了改动,使之获得新颖的性能。例如,用于无线下传的RF芯片是标准的Atmel部件,我们对其进行修改,用频率调制代替了脉冲数据,降低了传感器的功耗。”
该传感器采用一只Microchip公司的PIC A,一只微型电池可提供数月连续使用时间。m8位微处理器,花数秒时间作温度读数的处理与压缩。板载2M字节内存最多可以存储一个月的数据,阅读者在必要时可通过RF下载这些数据。传感器平均功耗不到1
传感器的高精度与长寿命是该公司第一款商用产品DuoFertility的重点,它设计用于告知夫妇最佳的怀孕时间。妇女的体温在排卵时会升高半度,但这很容易被行走、坐立等自然产生的温度变动所掩盖,因此建议要在早晨刚清醒尚未起床前测量体温,获得读数。但这很不方便,它需要人工记录和绘图,然后才能精确判定何时出现温度变化。通常对某一天来说这点并不明确,而等明确时最佳怀孕时间已经过去。
与之相比,花数秒时间读数的传感器能用统计方法处理更多的生理参数,并与以前类似情况的妇女读数相比较,就能提前数天预测出最佳受孕时间。
超高精度温度测量可以计算出皮肤表面的热流,从而计算出体内温度。与运动传感器相结合,它就可以预测出用户何时进入深度睡眠,何时发生潜意识动作,从而产生更多血液循环,干扰身体的热平衡。因此就得到大大改善了深度睡眠体温测量的数据,用于对排卵的精确探测。
上一篇:面向手持移动设备的触摸传感技术
下一篇:通过非接触光学接近式传感器方案实现智能感应
