datasheet
数字接口的压力传感器MS5607-B
2013-11-25 10:14:03来源: 互联网 关键字:数字接口  压力传感器  MS5607-B
S5607-B高度计压力传感器采用SPI和I2C数字接口,测量范围为10~1,200 mbar,温度补偿范围为40°C~+85°C。该传感器模块工作电压为1.8V~3.6V,包括有高线性度压力传感器和具有在制造工厂已校准好系数的低功耗24位ADC。MS5607-B还包括温度输出,尺寸为5 mm x 3 mm x 1 mm,几乎可以接口到任何微控制器。现可提供样品,单价大约为$16,6月份开始可批量定制。
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2013/1125/article_21127.html
上一篇:高灵敏度的气体传感器“电子鼻”可检测ppm级别浓度气体
下一篇:一台8000m3球罐的声发射检验
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
数字接口
压力传感器
MS5607-B
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
