datasheet
MAX6581 精度、8通道温度传感器,有效降低电路板面积
2013-11-24 12:50:07来源: 互联网 关键字:MAX6581  8通道  温度传感器
8通道、高精度温度传感器,有效降低电路板面积和系统整体成本
Maxim最新推出的温度传感器精度高达±1°C,能够通过单个I²C地址监测多个热源温度。
SUNNYVALE,CA。2010年9月15日。Maxim Integrated Products (NASDAQ:MXIM)推出精度为±1°C的8通道温度传感器MAX6581。器件具有7路远端检测通道,可监测带有多个热源的ASIC、FPGA、CPU和电路板。每路远端检测通道均具有串联电阻抵消和β补偿功能,可实现最高精度。MAX6581包含了8路温度检测通道,但这8路通道却仅需单个I²C地址,因而有效降低了电路板面积和系统整体成本。
该器件能够替代8个本地传感器或7个单通道远端传感器使用,并测量内置测温二极管的外部IC的管芯温度。MAX6581还可补偿寄生串联电阻。此外,通过使用分立的按二极管方式连接的晶体管,这7路远端检测通道均可用于测量电路板温度。
MAX6581采用4mm x 4mm、24引脚TQFN封装,带有裸焊盘。器件工作在-40°C至+125°C温度范围。芯片起价$1.24 (1000片起,美国离岸价)。
Maxim Integrated Products是一家设计、生产、销售高性能半导体产品的上市公司。公司在超过25年的发展进程中不断创新,始终致力于为客户提供具有高产品附加值的模拟和混合信号设计方案。迄今为止,公司的产品总数超过6400种,广泛应用于工业、通信、消费类电子以及计算处理等领域。
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2013/1124/article_21091.html
上一篇:Flexiforce传感器构成和运用
下一篇:MMA9550L 内置智能的高精度运动传感器
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
MAX6581
8通道
温度传感器
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
