datasheet
元件技术再突破 矽MEMS可望取代石英
2013-11-21 16:32:19来源: 互联网 关键字:元件技术  MEMS
模拟IC设计公司SiTime发表以矽MEMS技术取代石英振荡器OCXO和TCXO的新产品,运用微机电系统(MEMS)技术将各种频率烧制成一颗IC,可减少体积及成本,并以标准化制程,缩短生产时程。SiTime认为,矽MEMS振荡器将取代石英振荡器,预估2012年将出货超过100百万颗,每年则会有超过100%的增长幅度。
        以矽MEMS技术取代石英将是趋势,根据专门报导时钟市场的媒体Yole指出,MEMS时钟市场目前虽仅占整个时钟市场的10%,但未来将会有每年100%的成长幅度。
  传统的石英振荡器需要经过切割、加工后才能产生不同频率,但若改为矽MEMS,可将最多8~9种频率烧进同一颗IC,加上MEMS制程是标准化的,可以缩短量产时程、节省制造成本,且烧制成的IC体积很小,尺寸为2520,高度为0.75mm,比起OCXO的20.5 x 20.5mm,高度15.2mm,更节省PCB板上的空间。
  矽MEMS振荡器可用裸晶片的形式design-in至晶圆里,也可以塑胶封装的方式直接使用,SiTime目前已提供数家大型电脑、消费性电子等OEM及ODM厂进行design-in,而矽MEMS振荡器的设计周期很长,将至2012年下半开始有营收贡献,真正起量则必须至2013年。
  另外,SiTi! me也应用此技术推出3级时钟(Stratum 3)解决方案,3级时钟多用于关键核心例如公共电网、IP计时站等,需要高度的精确和稳定性,运用MEMS振荡器制成的3级时钟,具备更高的稳定性及可靠性,且成本较低。
        SiTime市场行销副总裁Piyush Sevalia表示,素材向矽转型是一个历史趋势,例如传统用光碟、底片作为记忆体,如今也改用矽IC储存资料,从石英转向矽MEMS也是如此。
关键字:元件技术  MEMS
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2013/1121/article_21042.html
上一篇:全硅MEMS时钟将带来电子产品的巨大变革
下一篇:MEMS传感器融合将推动集中处理快速发展
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
元件技术
MEMS
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
