datasheet
Maxim推出四款全新的数字光传感器 实现多种检测
2013-11-21 10:50:57来源: 互联网 关键字:Maxim  数字  光传感器
 MAX44004是一款低功耗ALS传感器,电流损耗仅为5?A
  MAX44004是一款低功耗ALS传感器,电流损耗仅为5µAMaxim Integrated Products (NASDAQ: MXIM)推出四款全新的数字光传感器,器件内置多个传感器,具有极高的模拟集成度。 MAX44004/05/06/08支持红/绿/蓝(RGB)光信号检测、环境光(ALS)检测、接近检测以及红外(IR)信号和温度信息的测量。紧凑的封装集成了多达7个传感器,这些传感器提供可靠且可重复的测量,MAX44005/MAX44006/MAX44008具有业内最低的电流损耗,每片仅为 20µA。高集成度特性有效降低系统成本、省去多个外部元件、大大简化设计。这些光传感器的应用范围很广,包括:智能手机、平板电脑、便携式消费类电子产品、显示屏、数字光管理系统、安全系统以及医用设备。
  高度集成的光传感器
  • MAX44004是一款低功耗ALS传感器,电流损耗仅为5µA。
  • MAX44006/MAX44008集成RGB传感器、ALS传感器、IR传感器和温度传感器。
  • MAX44005包含RGB传感器、ALS传感器、IR传感器、IR接近检测传感器和温度传感器。
  业内评价
  • “世界正在朝着随处互联、传感器随处可见、技术壁垒逐渐消失的方向发展”,Maxim Integrated Products移动事业部高级副总裁Chae Lee评价道:“我们的目标是借助这些器件延伸探寻自然的触角”。
  温度范围、封装和供货信息
  • MAX44005/MAX44006/MAX44008工作温度范围为-40°C至+85°C。
  • MAX44004工作温度范围为-40°C至+105°C。
  • 所有传感器均采用2mm x 2mm x 0.6mm光学封装。
关键字:Maxim  数字  光传感器
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2013/1121/article_20988.html
上一篇:MEMS代工厂商重新洗牌 台积电雄踞榜首
下一篇:MEMS 驶入快车道
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
Maxim
数字
光传感器
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
