datasheet
MAX44006,MAX44008红外和温度传感器
2013-11-20 14:07:09来源: 互联网 关键字:MAX44006  MAX44008  红外  温度传感器
MAX44006/MAX44008集成6个传感器与I²C接口的两款产品:红,绿,蓝(RGB)传感器,环境光传感器(清除),温度传感器和环境的红外传感器。这些高度集成的光传感器包括一个温度传感器,以提高可靠性和性能。 该设备计算与六个并行数据转换器允许在很短的时间的同时光测量的光的信息。该器件仅 ??消耗15μA(MAX44006)和16μA(MAX44008),分别在RGBC + TEMP + IR模式,也有能力工作在1.7V至2.0V(MAX44006)和2.7V至5.5V的电源电压(MAX44008)。 设备的RGB感应功能提高了性能 卓越的红外和设备的50Hz/60Hz抑制的终端产品提供强大的和准确的信息环境色彩感应和颜色温度测量。提供了强大的读数。宽动态范围光测量使得这些产品多种颜色测量应用的理想候选者。 环境传感器芯片上的宽动态范围(0.002?8388.61μW/cm²)流明测量的能力。该器件的数字计算能力提供了终端产品设计的可编程性和灵活性。的可编程中断引脚轮询的设备进行数据的需求最小化,释放微控制器的资源,降低了系统的软件开销,并最终降低功耗。所有这些功能都包含在一个微小的2mm x 2毫米×0.6毫米光学封装。
  关键特性
  真彩色遥感光学传感器融合
  七并行ADC
  R,G,B,IR,ALS的传感
  卓越的灵敏度
  0.001勒克斯
  整个系统的功耗进行了优化
  环境模式10μA(MAX44006)/10μA(MAX44008)
  ,RGBC + IR模式15μA(MAX44006)/16μA(MAX44008)
  0.01μA(MAX44006)/关断模式下0.5μA(MAX44008)
  数字化功能
  可编程信道增益
  可调中断阈值
  高度集成
  6传感器采用2mm x 2mm×0.6毫米封装
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2013/1120/article_20981.html
上一篇:传感器市场上增长最快的依旧是汽车市场
下一篇:MEMS代工厂商重新洗牌 台积电雄踞榜首
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
MAX44006
MAX44008
红外
温度传感器
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
