datasheet
行业迎来MEMS器件热 细数ADI近年MEMS新品发布(二)
2013-11-19 21:21:54来源: 互联网 关键字:MEMS器件
ADI MEMS麦克风系列产品
ADI推出业界最低噪声MEMS麦克风ADMP504
Analog Devices, Inc. (ADI),全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,最近推出了高性能业界最低噪声 MEMS 麦克风ADMP504。ADMP504具有65 dBA SNR(信噪比)或29 dBA EIN(等效输入噪声),能够提供与两个独立62 dB SNR 麦克风所组成的阵列相同的 SNR 性能。此外,ADMP504 还提供高达20 kHz 的扩展频率响应和70 dBV 的高 PSR(电源抑制)。凭借这一性能,ADMP504 可以满足许多工业级专业音频与视频会议应用的严苛要求。新款麦克风采用 ADI 已获专利的 MEMS 技术和音频信号处理技术,并提供薄型3.35 mm X 2.50 mm X 0.88 mm 表贴封装。
据IHS统计,2011年 MEMS 麦克风的全球供货量上升至13亿颗,比2010年的7.04亿颗增加了82%,这主要是受到了手机需求的推动。
IHS公司MEMS与传感器部门总监兼首席分析师 Jeremie Bouchaud 指出:“ADI 公司的高性能麦克风从2008年进入市场以来就获得了市场的广泛认可,在智能手机和多媒体平板电脑市场尤其倍受青睐。随着性能进一步提升,ADI已准备好在工业设备监控和楼宇安全等其他市场实现多种创新应用。”
有关 ADMP504 MEMS 麦克风的更多信息
ADMP504 是一款表面贴装 MEMS 麦克风,支持回流焊,而不会引起灵敏度下降。-38 dBV 的灵敏度特性非常适合很多编解码器和分立式信号链器件。65 dBA 的高 SNR 或29 dBA 的 EIN 能够实现远场音频采集应用以及使用多麦克风波束形成算法的应用。其功耗小于180 uA(典型值),电源电压为1.6 V至3.3 V,能够延长电池寿命,适合便携式应用。
ADMP504 MEMS 麦克风主要特性和优势
具有65 dBA SNR 或29 dBA EIN,能够在高清应用中实现出色音质。
扩展频率响应高达20 kHz,能够产生高度平衡且自然的声音。
具有70 dBV 的高 PSR,能够提供优异的 RF 和电噪声抑制性能,设计人员可以更灵活地放置麦克风和进行电源布线。
具有-38 dBV 的灵敏度特性,非常适合很多解码和分立式信号链器件。
ADI公司推出ADMP441首款INTER-IC SOUND数字MEMS麦克风
Analog Devices, Inc. (ADI),全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,最近推出业界首款高性能ADMP441 iMEMS®麦克风,它能够提供 I2S 数字输出。ADMP441 还具有100 Hz至15 kHz的扩展频率响应、61 dBA的高信噪比(SNR)和80 dBFS的高电源抑制比(PSRR),这些优异的特性成为 ADI 公司备受赞誉的 MEMS 麦克风系列产品的品质保证标志。新型 MEMS 麦克风采用已获专利的 ADI MEMS 和音频信号处理技术,并提供薄型4.72 mm X 3.76 mm X 1.00表贴封装。它支持回流焊,同时灵敏度不下降。
ADI 公司 MEMS 和传感器技术部产品线总监 Kieran Harney 表示:“多年来,为了将麦克风输出信号转换成非手机应用的标准 I2S 格式,音频设计师不得不采用额外的信号处理,既增加系统成本,同时设计也更复杂。创新的 ADMP441 提供业界标准 I2S 输出,支持即插即用,封装尺寸小,不仅能简化音频系统设计,而且能降低整体信号链成本和复杂度。ADMP441 是 ADI 公司不断扩充的高性能MEMS麦克风系列中的最新产品,符合更优音质和更小尺寸的市场需求。”
主要特性和优势
I²S 数字接口提供高精度24位数据,支持即插即用,兼容非手机应用的业界标准数字接口。
信噪比(SNR)高达61 dBA,在远场应用中能实现出色的音质和高度清晰的声音。
100 Hz至15 kHz 的平坦频率响应能够产生高度平衡且自然的声音。
80 dBFS 的高电源抑制比(PSRR)能够提供优异的 RF 和电噪声抑制性能,设计人员可以更灵活地放置麦克风和进行电源布线。
此外,ADMP441 完全符合 TIA-920 标准:电信电话终端设备宽带数字有线电话的传输要求。
供货与报价
ADMP441 iMEMS麦克风将于2011年6月开始量产,现可提供样片,千片订量报价为2.38美元/片。
iMEMS® 麦克风:专为提供高质量声音而设计
世界各地的设计工程师已熟知 ADI 公司创新 iMEMS 技术的强大功能。从最初的运动传感器,到如今的 MEMS 麦克风,每天都有成百上千的尖端应用依靠该技术而获得成功。iMEMS 麦克风凝聚了 ADI 公司近20年的 MEMS 专业技术与音频信号处理经验,实现了前所未有的性能。iMEMS 麦克风及其众多性能优势必将使未来电子设备的音频输入设计彻底改观。
ADI 其他MEMS器件产品
ADI推出ADIS16227新款MEMS智能震动监控器
ADI发表全新ADIS16227 iSensor MEMS 振动监测器,使设备设计厂商拥有一个可以自动化作业的完全整合型振动分析解决方案。ADI公司正协助工业设备设计厂商透过振动侦测/隔离/校正,以改善系统的性能与维护的成本。
ADI对于会导致精密度较差的运作或是设备故障等状况,肇因于设备与轴承损坏的可能振动来源,该元件实现了最先期的侦测、辨认、以及隔离功能。借由将这些小巧的振动监测器加以嵌入,从风力涡轮机到工厂自动化与装配设备等的应用领域都能够从自动化的振动资料搜集上获益。
MEMS 加速度计很适合于使用在振动监测方面,但是通常都只具有低整合度。ADI 以其于整合型传感器处理方面的经验,将 MEMS 加速度计转换成一组具有可程式嵌入式处理功能的三轴振动分析器。 ADIS 16227 iSensor 振动监测器消除了利用多重元件进行开发时的复杂度以及风险,并且实现了更为宽广的应用基础。
ADIS 16227 iSensor 是一款三轴数位振动监测器,结合了 iMEMS 传感器、资料转换与传感器处理技术、以及方便的资料撷取和串联周边接口(SPI)。 SPI 与资料缓冲架构使广大频宽的传感器资料能够加以存取。 22kHz的传感器谐振与100kSPS取样速率提供了适合于广大频宽振动监测应用领域的频率响应。
ADI推出战术级10自由度MEMS IMU-ADIS16488
Analog Devices, Inc. (ADI),全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,最近正式全面推出第三代iSensor® MEMS IMU(惯性测量单元)ADIS16488,这是一款战术级10自由度(DoF)传感器 ,在单封装中集成一个三轴陀螺仪、一个三轴加速度计、一个三轴磁力计和一个压力传感器。新款 MEMS IMU提供最稳定、最完整的集成传感器套件,支持高性能导航和平台稳定控制应用的严格要求。除了重要的战术级(低于10 o /小时)零偏稳定度以外,在重力加速度效应、温度系数和带宽等一般更重要的特性方面,ADIS16488同样超过所有其它同类陀螺仪/IMU产品,改善最多可达100倍。此外,在对线性加速度和振动加速度抑制方面,新款 i Sensor MEMS IMU甚至超过传统军用级 IMU。每个器件均要经过独特而全面的工厂校准,能够在最恶劣的环境下提供无与伦比的精度;相对于典型的运动传感器开发,设计的复杂度、时间、成本和风险大大降低。
ADI 公司MEMS/传感器技术部 iSensor 业务开发经理 Bob Scannell 表示:“工业、军用和医疗设备的设计工程师要求精度极高的运动检测和控制,来支持稳定或导航应用。ADIS16488战术级 IMU 提供的性能水平以前只有不限预算的设计才能获得。相比于传统高端 IMU,ADIS16488在零偏稳定度和角度随机游走等关键指标的性能与之相当或更好,而对振动校正、线性度和带宽等一般更重要的参数,ADIS16488 能够提供更优越的性能,并且功耗仅为其1/4,成本仅为其1/10。”
有关 ADIS16488 iSensor 10自由度 MEMS IMU 的更多特性
ADIS16488 iSensor 10自由度 MEMS IMU 是一款完整的惯性测量系统,实现了 ADI 公司高性能 iMEMS®技术与传感器信号处理技术的完美结合,提供优化的10自由度动态性能。它完全自主工作,包括所有嵌入式补偿,通电后500 ms就能从 SPI 接口获得有效数据。所有校准均在工厂完成,嵌入式滤波和其它诊断由ADI Blackfin ® 处理器控制的可配置接口进行调整,因而设计集成的大部分时间和风险得以消除。
ADIS16488 iSensor 10自由度MEMS IMU主要特性
陀螺仪零偏稳定度: 6o/hr
陀螺仪动态范围: 450°/s
陀螺仪角度随机游走:0.3°/rt-hr
陀螺仪噪声:0.005o/s/√Hz rms
非线性: 0.01%
偏置温度系数: 0.0025o/s/oC
灵敏度温度系数: 35ppm/oC
加速度计零偏稳定度:100ug
加速度计动态范围: ±18g
X/Y/Z对准精度: 0.05o
带宽: 330Hz
磁力计动态范围:±3.5高斯
气压计动态范围:10 - 1200 mbar
ADI推出紧凑型多轴MEMS振动监控器
ADI最近推出MEMS ADIS16228 iSensor®振动监控器,提供更高效的振动检测,不断帮助工业设备设计人员改善系统性能,降低维护成本。这款全集成振动分析系统内置一个嵌入式可编程处理器,提供方向感测和频谱分析,识别每个振动源并加以归类。借助这种振动监控器,用户将能在第一时间检测、识别并隔离振动源,避免因设备和轴承磨损导致运行错误和损失巨大的设备停机。ADIS16228振动监控器噪声性能额定值仅为248 µg/ √Hz,动态范围为±18g,可设定为0 g至1 g/5 g/10 g/20 g。通过嵌入这种小型振动监控器,包括风轮机、精密工厂自动化和组装设备在内的各种应用都能从自动振动剖面分析中受益。
ADI公司MEMS/传感器团队iSensor业务开发经理Bob Scannell表示:“MEMS加速度计非常适合振动监
[1] [2]
关键字:MEMS器件
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2013/1119/article_20965.html
上一篇:行业迎来MEMS器件热 细数ADI近年MEMS新品发布
下一篇:传感技术在物联网行业的应用
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
MEMS器件
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
