datasheet
苹果公布摄像头传感器成像增强技术专利
2013-11-19 09:07:42来源: 互联网 关键字:摄像头  传感器
本周二美国专利和商标局通过了一项苹果申请的名为“双图像传感器的图像处理系统和方法”,该专利描述了一种可以从两个或更多图像传感器上隔行扫描成像数据的独特方法,这种设置获得的照片要比单独传感器生成的效果更好。
  专利中提到设备可以是移动的也可以是桌面设备,提到了包括iPhone、iPod和一些Mac电脑在内的苹果产品。不论设备外观是怎样的,专利中的技术可以应用在任何一种合适的相机系统,也就是包括传感器、彩色滤光片、透镜元件、处理电路和存储。其他组件包含各种各样的不与相机模块产生直接关系的硬件。
  根据专利,这种成像系统拥有两种模式,一种使用单独的传感器,就像大多数消费级数码相机那样,另一种使用图像信号处理两个传感器的数据。此外,专利中还描述了该系统各种各样的功能,比如受损图像过滤器、坏点、亮度,色度、和其他的图像的缺陷检测。负责处理这些的是前端逻辑,这对一连串的预定义的统计指标和统计数据存储在系统内存中的原始图像数据进行比较。
  专利中提到,这种方式可以同时使用相同的图像处理电路应用在静态照片和视频拍摄中。专利中最重要的并不是通过数据替代每个像素,而是将两种传感器获得的数据合成的逻辑。目前还没有出现苹果将为iOS设备配备双镜头或双相机系统的传言,不过专利中提到的技术肯定会大幅改善拍摄效果,这项专利的递交时间为2010年,发明人为Guy Cote、 Jeffrey E. Frederiksen、Joseph P. Bratt、 Shun Wai Go和 Timothy J.
苹果摄像头传感器成像增强技术专利公布
关键字:摄像头  传感器
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2013/1119/article_20910.html
上一篇:采光性能好千倍的石墨烯图像传感器
下一篇:村田发力MEMS传感器市场
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
摄像头
传感器
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
