datasheet
不断超越 勇攀高峰 记QUAD 909MONO后级放大器
2013-11-15 18:53:57来源: 互联网 关键字:909MONO  后级放大器
人家说英国有个雾都——伦敦,所以英国出产的音响器材也会带点雾都的特色“有D蒙查查”,如果此话放在5年前,或许我会赞同,但现今的新派英国器材早已不是那么回事了。你看历史超过70年的老牌音箱厂家乐富豪,现在所出品的音箱如OPUSEVO、钻石9系列等等产品,有哪款还是那种雾里看花的感觉呢?笔者全听过了,这些产品不仅拥有极好的清晰度,而且在保留了传统优秀技术的前提下,融入了诸如弧面箱体、宽频球顶软膜中音技术、防弹纤维振膜等等现代领先的技术,使这些产品在拥有优秀品质的同时与价廉物美同在!
享誉英伦的QUAD
将近70年历史的英国老牌音响厂家QUAD(国都),也拥有相似的发展历程,同样以不断创新的技术和产品活跃在世界的音响舞台上。
陈伟良:英国著名厂家QUAD不单止生产出名静电扬声器,其实QUAD早在1936年由Pteer Walker创办时起已经对制造扩音机、放大器投入心血和技术,设计出十分优质的放大器,当中有真空管以及晶体管设计,而一直深受广大发烧友欢迎和爱戴!早期产品如QUADⅠ、QUADⅡ、306405606707909等等,无论是晶体管或者是电子管,设计和制造都非常出色!
学明:Peter Walker先生凭着他的超凡思维和创造力,令QUAD所制造出来的音响产品,总像是充满创意的艺术品,其中不少型号更成为了音响爱好者的收藏品。
陈伟良:对,之前的佳作QUAD 40单声道40W电子管和QUAD Class单声道15W电子管功放机及909立体声功放机,资深的发烧友和爱乐者必然不会陌生!搭配的适应性非常之广,很多朋友搭配不同类型的前级非常容易,而且声音表现自然醇厚,和谐平衡,悦耳耐听!这些QUAD功放机的特点已被爱乐者所肯定!
学明:Peter Walker在电声学上拥有丰富的知识,而且对声音重播的要求非常高,所以他设计出来的产品都是以音色准确见称,亦令到QUAD的产品历来广受欢迎,获奖无数。其中最为值得骄傲的是1978年凭着Current Dumping(电流倾注)放大技术获得颁发地位崇高的“女皇科技成就奖”,由此确立了Peter Walker Quad在音响界所作出的重大贡献。
陈伟良:由于Pteer Walker他老人家向来极为注重器材品质的要求,简单而直接的线路设计和精良选料正是QUAD功放机的长青招牌!不但是声音靓,而且可靠耐用,很多朋友至今还在用上世纪五、六十年代的QUAD功放机,包括本人在内,家里试音室不下四大件QUAD的新旧器材!
学明:Peter Walker已于20031210去世,但QUAD的新产品还是继续再闯高峰。2002年和2003年获得英国权威音响杂志《What Hi Fi?》评选QUAD年最佳产品(Product of The Year)的书架型音箱QUAD 11L,正代表Quad在新生代的引领下,依然大放异彩.毕竟同一型号连续两年都获得这项大奖,在《What Hi Fi?》是极少见的。
陈伟良:历史上极少有其它品牌在不同的年代出品的功放机或扬声器能做到令人叹服的杰作!而QUAD做到了!
学明:至于Peter Walker毕生钻研的静电扬声器,是Quad另一经典之作。其音色的自然感和透明度,至今仍叫人难忘。而现在,静电扬声器的优秀技术依然使他的产品处处勃发生机,像ESL988/989这两款产品,不但延续了Delay Line Concentric Ring技术(将电极布置成同心圆形状,而且由内至外设置非常短的时间延迟,让电极工作的时间由内至外产生微小的时间差,同时利用极间通电产生磁场驱动振膜发声的原理,从而产生了由中心向外辐射发声的点音源工作方式。此方式犹如往平静的湖面中投入一个石块,所产生的波浪就会均等得向四周扩散,而乐器的发声也一样是有点到面的。所以,这种同心圆方式是目前最自然的发声方式,更利用上下增大振膜的方法有效提升了低频的响应,从而使静电喇叭的音效更趋完美。
貌不惊人人自“惊”
学明:QUAD从来都没有夸张的设计和强大的躯体,所作所为都在追求合理、高性价比,许多QUAD用家都会迷上她恰如其分巧妙的工艺设计,陶醉于那准确的声音还原。QUAD的旗舰909MONO摆在不熟悉的朋友面前一点都不起眼,但这就是我们这里要特别介绍的一款名器。
陈伟良:QUAD 909MONO Block晶体管单声道功放机,每件300W输出!厉害……
学明:要说QUAD 909MONO后级放大器,那就要先说说它的前身909Stereo吧。顾名思义,909Stereo是立体声的放大器,909MONO是单声道的。从外形上看,除了面板上的字样可以清晰区分两款机型外,就只能观测机后的接线端子了,909Stereo有两组喇叭线接线柱和两个RCA讯号输入端,而QUAD 909MONO刚好减半。
陈伟良:但打开机壳后看里面则完全与909Stereo截然不同!变压器几乎填满了整个机内空间,比909Stereo的变压器直径大了1.5cm,达到惊人的14cm,高度也高了2cm,而且功率方面也大了一倍多!据厂方介绍,整机的电流量比909Stereo大了1.5倍!功率晶体刚好多一倍,其它连接线材全部用上了更为高级的货色,机中两排竖立的线路板也是特制的品种,继续沿用QUAD赖以成名几十年的(Current Dumping)“电流倾注式”电路,与一些巨无霸级Power amp相比,909MONO就不甚起眼,但是扎实耐看,而小小的机壳内蕴藏着12粒精挑细选的MOSFET铁壳管和三只优质大水塘快速电容!AB8欧姆输出时达到300W!整体上并没有花巧的设计,一切以实用可靠声好为要义。
学明:这里大家要注意了,909MONO所用的大水塘滤波电容是耐压达到160V的高压产品,相比较通常晶体管放大器所用的50V63V耐压,足足高了几倍,原因就是QUAD的后级采用了著名的“电流倾注电路”,电路的驱动电压较常见的放大电路高了差不多1倍,于是自然采用了高压的制品。两款放大器的外壳结构一模一样,上下两端盖都采用壁厚超过3mm的铝材铸造而成,左右两边都设计了通风孔和散热片。而上下端盖中间以一块铝板弯折成前、左、右机壳,起到密闭机箱和装饰的作用。后级在实际装配时,起到支撑上下端盖的并不是这块铝板,而是机内一左一右分立两边的大型散热器。那么,实际上909放大器均是利用机壳作为散热器的,散热的效果也相当理想,这两款放大器长时间工作,温度也只是微暖而已。在909Stereo里,分边安装在两块散热器上的放大电路板分别担任左右两个声道的放大,构成150W×2的输出。而在QUAD 909MONO里,输出电路经过改进和调整后达到了一个声道输出300W,相信如此强劲的功率输出,没几款音箱是它推不动的。
陈伟良:909Stereo我们已玩了多年,也知道它的实力所在,因此对909MONO Block的用料和设计也同样有很大的信心,正因如此,今次试听909MONO功放机时决定选用一些最难服侍的扬声器去考验一下它,PMCMBLATCSCM150、丹拿C4、威信6号、ESL989静电、乐富豪经典杰作、爱登大型旗舰、BW N801D,雨后初晴M40,共8对成名之作。
前级用了QC24ARC SP11MKⅡ、S.F LINE3MBL6010D99CDP的内置前级部分。
  CD
机:99CDPSONY SCD1LINNCD12
线材:德国AA(电源线),敏力(讯号、喇叭线)
学明:如果要我用最简短的文字来描述909MONO放大器的特点,我想我会用个8字形容:强、准、可靠、高性价比。其实这8个字也是我玩音响,听音乐多年来总结出对后级放大器的要求,现在QUAD 909Mono完全满足了我。
陈伟良:由于Quad 909Mono Block是专门为低效率的静声扬声器而设计制造,所以搭配以上8对当今颇负盛名的大型扬声器开声时,整体的声音表现非常的从容自然,醇厚扎实,控制这些扬声器非常出色。假如你从未听过的话,你肯定想象不到会有如此的出色效果!
学明:首先我说说何为“强”。我对后级功能的理解,就是要将前级或讯源提供的信号进行功率放大,提供充裕的推动力来驱动扬声器发声。这是后级最基本的功能,因此输出功率也成为后级放大器重要的技术数据之一。在相同的条件下,输出功率越大,代表驱动力越强,越能应付复杂的音频信号变化。就如我们驾驶的汽车一样,发动机的功率越大,往往也代表了汽车的动力性能越佳,汽车就可以跑得更快或载重更多。
当然功率大小并不就代表性能的好坏,输出功率越大的后级放大器,对电路设计的完成度、元器件质量、散热性能等等方面就有越高的要求,只要某一方面稍有欠缺都会影响器材的安全性和稳定性。而汽车发动机也是同样道理,功率越大,对密封、润滑、散热的要求也越高。除了输出功率以外,影响后级驱动性能的还有阻尼特性,好的后级放大器往往具有高的阻尼系数,就如汽车发动机除了输出功率还有输出扭矩这个重要指标一样,在相同输出功率下,扭矩越大,发动机的控制力越好。放大器阻尼系数越高,对喇叭单元反电动势的控制就越佳,瞬变反应的性能也越佳。我上面的举例是想说明后级功率放大器的输出
[1] [2]
关键字:909MONO  后级放大器
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2013/1115/article_20738.html
上一篇:双向放大器
下一篇:用栅极驱动器集成电路制作的100W数字功率放大器
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
