datasheet
集成运算放大器基本电路图
2013-11-15 18:52:36来源: 互联网 关键字:集成  运算放大器  电路图
一:比例运算电路
  定义:将输入信号按比例放大的电路,称为比例运算电路。
分类:反向比例电路、同相比例电路、差动比例电路。(按输入信号加入不同的输入端分)
         比例放大电路是集成运算放大电路的三种主要放大形式
(1)反向比例电路
输入信号加入反相输入端,电路如图(1)所示:
  输出特性:因为:
            所以:
 从上式我们可以看出:Uo与Ui是比例关系,改变比例系数,即可改变Uo的数值。负号表示输出电压与输入电压极性相反。
反向比例电路的特点:
 (1)反向比例电路由于存在"虚地",因此它的共模输入电压为零.即:它对集成运放的共模抑制比要求低
 (2)输入电阻低:ri=R1.因此对输入信号的负载能力有一定的要求.
(2)同相比例电路
输入信号加入同相输入端,电路如图(2)所示:
    输出特性:因为:(虚短但不是虚地);
              所以:
   改变Rf/R1即可改变Uo的值,输入、输出电压的极性相同
同相比例电路的特点:
(1)输入电阻高;(2)由于(电路的共模输入信号高),因此集成运放的共模抑制比要求高
(3)差动比例电路
输入信号分别加之反相输入端和同相输入端,电路图如图(3)所示:
 它的输出电压为:
  由此我们可以看出它实际完成的是:对输入两信号的差运算。
二:和、差电路
(1)反相求和电路
它的电路图如图(1)所示:(输入端的个数可根据需要进行调整)其中电阻R'为:
它的输出电压与输入电压的关系为
它可以模拟方程:。它的特点与反相比例电路相同。它可十分方便的某一电路的输入电阻,来改变电路的比例关系,而不影响其它路的比例关系。
(2)同相求和电路
它的电路图如图(2)所示:(输入端的个数可根据需要进行调整)
它的输出电压与输入电压的关系为:。它的调节不如反相求和电路,
而且它的共模输入信号大,因此它的应用不很广泛。
(3)和差电路
它的电路图如图(3)所示:
 此电路的功能是对Ui1、Ui2进行反相求和,对Ui3、Ui4进行同相求和,然后进行的叠加即得和差结果。
它的输入输出电压的关系是:
由于该电路用一只集成运放,它的电阻计算和电路调整均不方便,因此我们常用二级集成运放组成和差电路。它的电路图如图(4)所示
它的输入输出电压的关系是:
它的后级对前级没有影响(采用的是理想的集成运放),它的计算十分方便。
三:积分电路和微分电路
(1)积分电路
它可实现积分运算及产生三角波形等。积分运算是:输出电压与输入电压呈积分关系。它的电路图如图(1)所示:
它是利用电容的充放电来实现积分运算
 它的输入、输出电压的关系为:其中:表示电容两端的初始电压值.
如果电路输入的电压波形是方形,则产生三角波形输出。
(2)微分电路
微分是积分的逆运算,它的输出电压与输入电压呈微分关系。电路图如图(2)所示:
  它的输入、输出电压的关系为:
四:对数和指数运算电路
(1)对数运算电路
对数运算电路就是是输出电压与输入电压呈对数函数。我们把反相比例电路中Rf用二极管或三级管代替级组成了对数运算电路。电路图如图(3)所示:
它的输入、输出电压的关系为:(也可以用三级管代替二极管)
(2)指数运算电路
指数运算电路是对数运算的逆运算,将指数运算电路的二极管(三级管)与电阻R对换即可。电路图如(4)所示
 它的输入、输出电压的关系为:
 利用对数和指数运算以及比例,和差运算电路,可组成乘法或除法运算电路和其它非线性运算电路
关键字:集成  运算放大器  电路图
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2013/1115/article_20736.html
上一篇:低杂讯放大器电路及分析
下一篇:双向放大器
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
集成
运算放大器
电路图
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
