datasheet
MAX9742 单/双电源供电、立体声、16W、D类放大器
2013-11-12 20:08:06来源: 互联网 关键字:MAX9742    双电源  立体声  D类放大器
MAX9742 /双电源供电、立体声、16W、D类放大器
概述
MAX9742立体声D类音频功率放大器可为4Ω负载提供2 x 16W功率。MAX9742具有较高的效率(驱动8Ω负载时高达92%),可取消笨重的散热器并节省功耗。MAX9742采用20V至40V单电源或±10V至±20V双电源供电。其它特性还包括:全差分输入、全面的咔嗒和噼噗声抑制、低功耗关断模式以及外部可调的增益。短路保护和热过载保护防止出现故障时损坏器件。
MAX9742提供36引脚TQFN (6mm x 6mm x 0.8mm)封装,工作于-40°C至+85°C扩展级温度范围。
MAX9742,pdf datasheet :http://www.elecfans.com/soft/39/2010/2010041873571.html
关键特性
  • 2 x 16W输出功率(RL = 4Ω, THD+N = 10%)
  • 高效率: 驱动RL = 8Ω时高达92%
  • 静音和关断模式
  • 差分输入抑制共模噪声
  • 可调增益
  • 集成的咔嗒和噼噗声抑制
  • 以3.5W驱动RL = 8Ω时具有低至0.06%的THD+N
  • 输出短路保护和热过载保护
  • 提供节省空间的6mm x 6mm、36引脚TQFN封装
  • 应用/使用
    音频坞站
    CRT TV
    平板电视
    多媒体监视器
    编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2013/1112/article_20624.html
    上一篇:MAX9742应用电路
    下一篇:负反馈放大器
    关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
    关注eeworld公众号
    快捷获取更多信息
    关注eeworld服务号 享受更多官方福利
    关注eeworld服务号
    享受更多官方福利
    网友正在学习IC视频
    全部
    MAX9742
    双电源
    立体声
    D类放大器
    小广播
    独家专题更多
    东芝在线展会——芯科技智社会创未来
    东芝在线展会——芯科技智社会创未来
    2017东芝PCIM在线展会
    2017东芝PCIM在线展会
    TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
    TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
