datasheet
用于低噪声OP放大器的RIAA补偿放大器
2013-11-12 20:05:56来源: 互联网 关键字:低噪声  OP放大器  RIAA  补偿放大器
用于低噪声OP放大器RIAA补偿放大器
电路的功能
本电路录音时用来增强高频,放音时进行补偿、放大。为了放大拾音线圈感应的微弱信号,RIAA补偿放大器必须充分考虑噪声问题。本电路在低噪声OP放大器的反馈回路中连接了CR串联电路,对认号进行补偿、放大。
电路工作原理
普通拾音线圈为MM式(磁动式),为了以50欧左右接收信号,应在高频段降低阻抗,所以在输入端并联150PF电容。OP27是一个低噪声、高精度OP放大器,它的输入失调电压小,漂移也小,所以反馈回路采用直流耦合方式改善了低频特性。
国为补偿电路由3个时间常数决定,所以CR值可有多种选择
T1=75US=C3.R4
T2=318US=(C2+C3)R4||RS
T2=318US=C2.R3
假设容量最大的电容C2为0.01UF,按上述公式可求得:
确定R6时,要使高频段反馈电路的阻抗不至降低。C3.R5的时间常数一般为数微秒。
因为录音盘一旦翘曲,录音信号就会变成低频信号,所以用电容C4来确定低频截止频率,其容量取决于R6和负载电阻并联所得的阻值,同时,还可以该电容除去OP放大器的偏置漂移。电路的增益由电阻R2决定,但是R2的数值要满足F=1KHZ时,放大倍数为50~100倍的要求。当R2为680欧时,放大倍数约为50倍。
元件的选择
在补偿电路中,必须选用精度高的电阻、电容器。误差为±1%的电阻比较容易得到,而电容器则须从误差为±5%的产品中挑选使其误差在±2%以内。通常用、苯乙烯聚乙烯电容比较合适。至于要得到2880PF的容量则可用2700PF和180PF的电容器并联。
国为电路的直流放大倍数为500倍,所以补偿电压在输出端A1也被放大500倍。因为补偿电压可为正也可为负,所以隔直流电容器采用无极性的积层薄膜电容。
调整
在补偿电路中,频率补偿很重要,一般用1KHZ为基准的相对增益偏差来表示。允许范围为额定值的±0.2~0.5DB。在本电路中在确保足够的回路增益。电路误差增大,可断定电阻或电容值已偏离,应进行调整。
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2013/1112/article_20622.html
上一篇:分立元件低噪声、低失真前置放大器
下一篇:MAX9742应用电路
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
低噪声
OP放大器
RIAA
补偿放大器
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
